Onko tds:ssä automaattinen sammutus?
  • TFV
    • 3080
    Poika soitti hetki sitten porvoon motarilta, että 725 tds on puhaltanut nesteet pihalle. No, soitin hinurin ja odottelen autoa pihaan. Sälli vaan sanoi auton sammuneen itsestään!!!! Lämmöt oli kuulemma nousussa kohti tappia, muttamutta. En ole kuullut ennen, että autossa olisi koneen suojaksi moista järjestelmää, se nyt ei toki tarkoita etteikö sellaista voisi olla. Pata oli siis sammunut itsestään lämpöjen noustua ja muka käynnistynyt normaalisti jälleen Sipoonlahden Nesteellä, jonne hän rullasi. Toki herjannut jäähdytysnesteen vähyydestä. Pelottaa, että leikannut ensin kiinni ja jäähdyttyään pyörähtänyt käyntiin. Kuinka lienee, tietääkö kukaan tds:n sielunelämää, auto on 725 tdsa valm.9/97
    Kiittäen, Tomi
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    pitäisi noissa olla sammutus suoja jos alkaa liikaa lämpöjä nostamaan. muistaakseni erään tutun bemu teki samoin ja sammui heti kun lämpömittarin varoitus valo syttyi. lähti käymään kun jäähtyi
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • TFV
      • 3080
      Ooohh, mikä helpotus. Auto tuli pihaan ja käynti kuullostaa normaalille, keittelee hetken tyhjäkäynnin jälkeen, joten lienee vesipumppu sökö. Minkähänlainen lienee vaihtaa?
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        No johan on jos ihan ite käynnistyy vielä sen jälkeen? Pikkasen epäilen ja uskaltaisin väittää...
        Itellä räjähti syyläri ja sen takia oli sammunut, itse nukuin autossa ja heräsin kun tuli kylmä. Tiedä sitten oliko lämpöleikannut vai mikä sen oli sammuttanut. Joskus lämmöt nähty punasella, ja valo syttynyt, mutta veikkaan että käy niin kauan ku sammuu väkisti, eikä mikään suojasysteemi sitä sammuta. Ei silti mikään huono keksintö olisi tollanen!
        Omat kokemukset pensavehkeestä.
        Tossa tiisselissä keittelee hetken käynnin jälkeen? Pahvia ja kantta veikkaan minä vaikken haluais. Vaiha se pumppu hetimiten ja jätä keittelyt kahvinkeittimelle
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          tuossa just tutkin bemun diiseli koneiden/ohjauksen papereita ja kyllä kiitos, tuollainen järjestelmä on ollut vuodesta 9/93 käytössä
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Maxi
            • 190
            • Vaasa
            Jeps, eli moinen järjestelmä tuli itekkin koettua tuossa jokin aika sitten samaisesta koneesta... Ja se vesipumpun vaihto on helppo homma, löytyy searchilla ohjeita.
            rai rai.
            • jleino
              • 203
              Ja kyseiseen koneeseenhan löytyy myös metalli siivillä olevaa pumppua, sellaista vaan tilalle niin saattais hieman kestääkin
              Voimaa...
              • TFV
                • 3080
                Taas pelaa. kansi säästyi ilmeisesti juuri tuon suojasammutuksen ansiosta. Hieno systeemi. Kiitos neuvoista vesipumpun vaihdossa, varsinkin Ongelmalapsen puhelinklinikka on vertaansa vailla.
                • jleino
                  • 203
                  Tyhmä kysymys; onko pelkässä td:ssä sama tsydeemi? Siis kyseisestä vuosimallista lkaen?
                  Voimaa...
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    sama moottorin ohjaus, sama suoja järjestelmä. hieman säätökartoissa ainakin on eroa mutta samalla periaattellahan nuo toimii... soitella saa jos tulee diiselin kanssa ongelmaa
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • ss900
                      • 104
                      Missä muissa..
                      ..moottoreissa on ko. järjestelmä. Ei ainakaan E39 540:ssä. Yhden vesiletkun räjähtämisen jälkeen todettu.
                      • ongelmalapsi
                        • 1062
                        • Hämeenlinna
                        Täytyypä tutkia noita ohjausjärjestelmien toimintoja tarkemmin... sieltä se selviää
                        E46 330xiA -02
                        Chrysler neon -99
