525tds syöttöpumpun tiiviste
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    Huomasin että tiputtelee naftaa tuolta pumpulta, vaikuttais tulevan siitä ylimmän kannen välistä...
    Mistäs tuota tiivistettä vois alkaa kyseleen?
    Tuolla e34.de sivuilla on jotkut ohjeet mut kun tuo saksan kieli ei oikein taivu... Tarviiko imusarjan tiivisteitä vaihtaa?
    Täällä foorumillaki oli joskus juttua sen kannen alta löytyvän osan puhdistuksesta, mikä nyt sitten ikinä onkaan... En löytäny searchilla sitä...
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Tammerdiesel niitä ainakin myy, hintaa on julmetut 2-3 Eur. Hanki
    sitten kunnon torxi sarja, ne kannen ruuvit on yllättävän tiukassa.
    Kyllä ne imusarjan tiivisteet kantsii vaihtaa, eikai ne paljon maksa.
    Kun imusarja on irti kannattaa putsata myös se ahtoilman lämpömittari.
    Se on yleensä noessa kun pakokaasun kierrätyksestä tulee likaa siihen.
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • lubino
      • 33
      • kempele
      ruiskupumppu
      Mä hain omani bosch centeristä, makso koko tiiviste sarja 12e.
      JOs irrotat sen seuraavankin kannen niin se on tosi tarkka laittaa takaisin, oli meinaan itellä kova homma saada auto käyntiin.
      Tarkkuus on 1/10mm johon se pitää saada jotta kone käynnistyy , tämä siis koskee sitä alempaa kantta.
      Auto oli 525 tds -95.
      Mulla vuosi myös se o-rengas siinä pumpun kylessä olevassa luukussa.
      7.62mm one size. Fits all.
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        tiivisteen saat hommattua jostain bosch diesel pajasta ja imusrjaa ei tartte irroittaa kun ylemmän luukun tiivisteen vaihtaa, siinä ylemmässä ei ole mitään säätöä, alempaa en suosittele avaamaan.
