Ovi ongelma
  • ollyvai
    • 180
    Ovi ongelma
    Johan keksi tuo vanha e24 mielenkiintoisen ongelman: Kuskin ovi ei aukea.
    Kun kuskin ovesta kääntää avaimella, avain kääntyy mutta mitään muuta ei tapahdu.
    Kun kääntää pelkääjän ovesta tai takaluukusta, kuskin nappula hypähtää hetkeksi pari milliä ylöspäin, mutta ei nouse kokonaan.
    Homman tekee vallan hauskaksi toki se, että ovipahveja ei saa purettua, kun ovi on kiinni.
    Olisiko siis ehdotuksia, mitä kokeilla seuraavaksi...?
  • sodtom
    • 50
    Tarkista pääsulakkeen kunto!
    Meikäläisellä oireili mm. ovet samoin (E34) - välillä toimi välillä ei kunnes lopulta ei uskaltanut laittaa ovia enää lainkaan lukkoon ja vika oli hapettuneessa/haljenneessa pääsulakkeessa. Vaihtoon ja viat hävisi.
    - T.O.M -
    • ollyvai
      • 180
      Tänks, pitää tarkastaa tuolta kantilta. Se vaan harmi kyllä tuntuu joltain kuskin ovessa olevalta fyysiseltä vialta, kun noista muista lukoista kääntäen koko muu keskuslukko toimii hyvin, ja kuskin ovikin yrittää...
        • 10256
        Jos repsikan lukko toimii ja ovi aukeaa,niin eikö siitä pääse sisälle?Sitten vaan kuskin oven nupista autat sormilla kun joku kääntelee avainta repsikan lukossa.Luulisi aukeavan ja pääset purkamaan ovipahveja tarvittaessa.
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          ...tuli tästä hyvä juttu mieleen, kun kerran taannoin ostin Toyota Mark2:sen. Talvella mentiin autoa katsomaan ja myyjä sanoi kuskin oven jäätyvän aina talvella jumiin eli ei auennut. Ihmettelin silti kun juuri kuskin oven pahvi oli kontissa :think , mutta arvelin että tuskin ylitse pääsemätön vika voi olla. Projektiksi kun oli tulossa, niin jäi pihaan odottelemaan kevättä, mutta ovi ei auennut silloinkaan. Kesäkin tuli jo ja ovi oli edelleen "jäässä" Apukuskin puolelta pääsin toki sisään ja romplasin kuskin oven mekanismeja. Kaikki toimi täysin, mutta ovi vain ei auennut? Tulin siihen tulokseen, että joku oli vääntänyt jekun ja hitsannut tai lyönyt sikafleksiä väliin tms. Perästäkään tuota salaperäistä ovea en saanut auki, mutta hyvin tuo kaupaksi lopulta meni siltikin Liekö porukka kulkee vieläkin apparin puolelta...
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • ollyvai
            • 180
            Joo, eihän tuo käyttöä estä, joskin yleisellä parkkipaikalla tuo kömpiminen välillä herättää hämmästystä...
            Mutta vaikka siitä nupista vetää pihdeillä ja avittaa sisäkahvasta samaan aikaan, niin se p*****e ei vaan nouse.
            Tuohon Mk2 tarinaan, faija kertoi että sillä oli joku jenkkiauto joskus -50 luvulla, jossa oli varapyörä hitsattu kiinni. Huomasi kepposen vasta, kun rengas puhkesi tien päällä. Siis ohjeet pyörän vaihtamiseksi:
            1. Nostetaan auto
            2. Otetaan rälläkkä...
