525 td käyntiongelma
  • samppa316
    • 189
    Nonii josko täällä osais sanoa mikä tota mun touringia vaivaa? Autohan on -93 525td m51 motilla. Ja itse ongelma on että auto käy samalla tavalla ku bensa auto josta on tulpanjohto poikki, eli käy mut tasa kaasulla tuntuu et yks pytty ei pyöris kunnolla. Kylmänä auto toimii ihan täysin mutta noin 10km ajon jälkeen alkaa vajaa käynti. Ehdotuksia mistä kannattas ruveta vikaa hakemaan. ps. kaikki moottori tilan polttoaine letkut on vaihdettu, eli ei vuoda.
    Ja vähän lisäystä. Eli semmonen vielä, että kun kierrättää konetta vaikka kiihdytyksessä jonnekkin 4500-5000 niin auto sammuu. Tämä on todella ärsyttävää.
    F11 & F31
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    suutin vika?,venttiili kantaa? pumpusta nestepäästä paineventtiili jumissa/roskaa...? siinä ny jotai...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • samppa316
      • 189
      Joo eli laitetaan sen verran tarkennusta vielä et koneesta ei kuulu mitään sivuääniä, ei ylimääräsiä nakutuksia tai mitään. Eli venttiili se ei oo ja eikö suutinki pidä melko pauketta jos on jumissa? Mutta toi pumpun venttiili? missä se sijaitsee ja miten sen saa irti? Kiitos
      F11 & F31
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        siinä ne on nestepäässä semmoset noin 5-8cm pitkiä, ruiskutusputken ja pumpun välissä..ensin suutin putki auki 17mm lenkillä, ja muistaakseni se venttiili on 14mm lenkillä...varovasti sitten. sinne pumppuun ei saa päästä YHTÄÄN paskaa. pese vaikka siitä öljysuodattimen takaa kunnon liuottimella enne ku alat ottaa imusarjaa pois/purkamaan pumppua multakin löytyy semmosia venttiilejä
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
