Vapaavirtaussuodattimen asennus...
  • _Pande_
    • 24
    Mitä olette tehneet anturille mikä menee vakioilmansuodattimen koteloon.
    Ilmeisesti kyseessä oleva anturi "haistelee" tulevan ilman lämpötilaa... (oletus)
    oletteko jättäneet vapaaksi roikkumaan jonnekin konehuoneen puolelle vai millä tavalla olette toteuttaneet?
    kyseessä e36 325 -93
    Parempia imuääniä kaipaisin... ja monet ovat puhuneet että vanoksen aiheuttama portaallisuus vedossa lievenisi.
    Eli ongelmana kartioilmansuodattimen asennus vakio ilmansuodattimen (ja sen kotelon) tilalle.
  • Wesu
    • Aug 2005
    • 36
    • Uusikaupunki
    anteeksi offtopic mutta oli pakko sanoa kun otsikko jo kuulosti aika tyhmältä: vapaavirtaussuodatin (yhdyssana)
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1966
      Lueppa ensin täältä foorumilta muutama juttu vapaavirtaussuodattimista.
      Faktaa löytyy, ettei todellakaan kannata laittaa!
      Esim. mun E36 328i mitattiin dynossa vaparilla ja vakiofiltterillä.
      Tulokset vakiofiltterille 10hv/50nm enemmän
      • Gonzalez
        • Jun 2003
        • 2632
        Se "anturi" on termostaatti joka säätelee imuilman lämpötilan mukaan kaasuläppäkotelossa kiertävän jäähdytysnesteen määrää. Eli toisinsanoen lämmittää pakkasilla kaasuläppää. Ei sillä juuri väliä ole missä se on, se on siinä kotelon kyljessä vaan siksi että anturiosa on pölyltä ja paskalta suojassa ilmansuodattimen takana. Uudemmissa malleissa ei ole enää koko anturia ko. paikassa.
        Ei sen päälle mikään käy vaikka vetäisit johonkin ruuvin kantaan nippusiteellä kiinni. Ja voithan sä siihen jonkun pienen likasuojan kyhätä vaikka superlonista tai letkunpätkästä...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Kaverilla oli 325i:ssä vaparisuodatin kunnes veti paskaa koneeseen ja tuli täydellinen yläkerran remontti. Penkkimittauksissakaan ei mitattu minkäänlaista hyötyä siitä.
          Jos ei ole turbo niin vaparisuodatin on turha tai jopa haitallinen. Bemarin kutosissa on niin hengittävät ilmansuodattimet että tuollaset on amisten hommaa. Samalla voit lyödä rautakangella takapönttöön reikiä että saat lisää tehon tunnetta.
          • markok
            • 3018
            Pitää paikkansa, että vanoksen tuoma portaallisuus häviää vedosta. Poistuu nimittäin se vähäkin teho, mitä noin 3500 kierroksen kohdalla vakiosuodattimella saadaan. Jos vakiosuodattimen hengitys riittää M3:n +300 hv:aan niin eiköhän se silloin riitä muihinkin. Suodatin ja kotelo ovat muistaakseni samanlaiset molemmissa.
            Mutta asiaan, jos tosiaan haluat laittaa sen vaparin niin sen anturin voi sitoa kiinni johonkin konehuoneeseen. Sen tarkoitus on kierrättää jäähdytysnestettä kaasuläpälle kylmissä oloissa ja estää kaasuläpän aukijäätyminen.
            BMW 530iA Touring -05
            • Veiled
              • Feb 2007
              • 1130
              pelottavia kommentteja...
              eli omaan 325i:hin asennettiin eräällä nyrkkipajalla BMC:n vapaammin virtaava paneelisuodatin. auto liikkuu nyt paremmin matalilla kierroksilla, eron huomaa. penkitetty autoa ei kuitenkaan ole.
              mutta asiaan. kertokaa nyt tietämättömälle, että onko oikeasti oleellinen riski siitä, että moottoriin voi tuon suodattimen kanssa päästä likaa???
              auttakaa onnetonta.
              -V-
              /// X6 35i AlpinWeiss ///
              Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
              www.automatrix.fi
              • bmwbmw
                • Dec 2003
                • 1370
                • Kainuu
                auttakaa onnetonta.
                -V-
                eikai nuista paneelisuodattimista haittaa ole mutta kyse oli nyt niistä "tötterömallin" suodattimista..
                Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  itelläni on tuo k&n vapari paneeli mallisena orggis poksissa.En hommannut sitä niinkään tehonlisäys mielessä vaan säästö!itsensä tuo maksaa muutamassa vuodessa takasin,kun sitä voi ite puhdistella.En myöskään ole mitään tehojen lisäystä huomannut.
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • Veiled
                    • Feb 2007
                    • 1130
                    phiu. kiitos vastauksesta!
                    -V-
                    www.automatrix.fi
                    • NHB
                      • Apr 2003
                      • 1120
                      Kuinka paljon pitää ajella, ennen kuin K&N:n filtterin, öljyjen ja puhdistusaineiden hinta on hankittu.
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        Laita äkkiä pipo päähän,ettei toi helvetinmoinen älykkyysosamäärä katoa minnee!
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • Hammu
                          • Nov 2006
                          • 3971
                          Menikö pellollinen palkokasveja hengitysteihin?
                          • V-Power
                            • Nov 2006
                            • 1333
                            • Varsinais-Suomi
                            Kyllä
                            E36 95 316i Sedan
                            E39 97 540i Touring
                            E46 99 320Ci Coupe
                            E53 01 X5 4,4 V8
                            E65 05 730d
                            F10 11 523i Sedan
                            F90 08 320i Sedan
                            • NHB
                              • Apr 2003
                              • 1120
                              Tarkoitus ei ollut kyllä loukata kenenkään tunteita. Ajattelin vaan, että kaveri joka ilmoittaa säästön jonkin hankinnan syyksi, olisi myös miettinyt aihetta ja osaisi vastata tuollaiseen peruskysymykseen. Tsemppiä ja parempaa huomista vaan V-Powerille.
