Bmw 325i coupe vm.92
  • Mercedes
    • 4
    Olis sellanen ongelma että kun antaa auton "huilata" ja painaa uudelleen kaasua niin saattaa perästä (tai jostain) kuulua kauhea pamaus. myös normaalisti kun kiihdyttää ja vaihtaa vaihdetta niin saattaa pamaus kuulua. samanlainen ääni kuin keilapallo jysähtäisi takakontissa takapenkkiä vasten. eli missä vika ja onko kallis korjata?
    sitten on vielä sellanen vika että välillä nopeus mittari lakkaa toimimasta ja vähän ajan päästä taas toimii. eli pomppaa yhtäkkiä nollaan ja sitten taas alkaa pelaamaan.
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    Olisko taka-akselin puslat huonona tai jopa pultit tulleet korista läpi.
    Kömmi auton alle tarkastamaan taka-akselin kiinnitys, korjaus rälläkällä ja hitsillä.
    Mahdolliset repeämät löytyvät takapenkin alta, tankin päältä. Ei näy kabiiniin ilman rälläkkää.
    Puslat taitaa olla nämä
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Mittarin anturi tai se johto siitä vähän ennen anturia sökö. Itellä tehny just tuolleen mittari ja nyt näyttäs et se on se johto joka vittuilee ku vaihdettu uus anturi ja silti välistä ei toimi.
      ps. uus anturi oli jotain pikkasen alta 30€
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • Ralliperuna
        • 128
        Ihan villi veikkaus että perämurikan ripustukset kannattaa tarkistaa ja etenkin taka-akselin isot puslat. Ainaskin e30 bmw:n nopeusmittarin anturi on perämurikassa että jos se pääsee heilumaan siellä niin ei ihme jos vähän katkoo signaalia mittarista.
        Sitten myös kardaanissa voi olla väljää mutta luulisi vian olevan tuolla takakelkan tuennassa.
        Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Perämurikasta putsaamaan hapettunut nopeusanturin liitin. Ja ääni tuolle pitkittäiselle takatukivarrenpuslalle.
          • Mercedes
            • 4
            kiitoksia vastaajille
