stefan koko (selkis!)
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    minkä kokoinen stefa kuuluu e30 pikku perään kyse 3.72 välitteisestä perästä
    olen nyt saanut tietooni 4 erikokoa mikä on oikea.
    eli raision me-auto kertoi kahdesta vaihtoehdosta yhden porin rinta-jouppi yhden (apuna valmistenumero) mutta perä ei kuitenkaan ole tämän auton alkuperäinen, sitten motonetin sivuilla on kaksi kokoa uudempi ja vanhempi 70 luvun ja vuoden 91 välille.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    E30 pikkuperän (TYP168) stefat:
    45x65x10 - kardaani
    35x65x10 - vetarin varren tai
    67x44x10 - vetarin varren
    Onko perässä varmasti posket kiinni neljällä vai kuudella pultilla?
    Edit: muokattu viesti tuolla alempana..
    Kokeilemalla se selviää...
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      posket? vetarissa on kuudella
      mutta käsittääkseni pikku ja ison perän eron tietää öljyn tilavuudesta ja se on 0.9l pienessä ja isossa 1.9l (tässä siis 0.9)
      vai olenko ymmärtänyt väärin?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      [email protected]
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        aivan tossa ei luekkaan eli kysessä se stefa joka on siellä vetarin ja perän välissä kuljettajan puolella (vasen). valuu vetarin vartta pitkin ulos ja lentää ajossa pitkin pohjaa ja paikallaan tietty tiputtaa
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • baku
          • Jun 2006
          • 348
          • Kausala
          Etsin tuossa jokin aika sitten stefoja typ 188 perään. Mallikappaleet olivat mukanani ja laakeriliikkeitä kierrellessäni totesin, että noitakaan ei ihan joka hyllystä löytynyt. No, kukaan ei oikeastaan asiaa enemmän kommentoinut, koko oli ainoa, millä perusteella stefaa etsittiin. Löysin sitten lopulta sekä kardaanin että poskien stefat ja ostin sellaiset.
          Jostain syystä merkkiliikkessä käydessäni tilasin kuitenkin vielä alkuperäiset vastaavat. Ei ollut hirveää kiirettä kasata perää, joten ehti noita stefojakin vertailemaan. Eli koko oli sama, mutta huulen mallissa oli aika paljon eroa. En löytänyt pikaisella googlettamisella mitään fiksua aapista siitä, millaisia eri stefamalleja on olemassa, enkä maalaisjärkeä käyttämällä löytänyt järkevää syytä siihen, että laakeriliikkeen malli olisi ollut parempi. Eli alkuperäisethän sinne sitten meni paikalleen.
          Valitettavan usein on Murphyn laki seurannut ainakin minua tällaisissakin tilanteissa. Eli lähinnä tarkoitan, että jos on pienintäkään mahdollisuutta, että osia löytyy vaikka vain kahtakin eri mallia, niin vaikka niitä olisi tehty suhteessa 99-1%, niin todennäköisesti se minulla oleva on tuota 1% sarjaa... Eli en oikein usko sattumaan, jos jotain muuta haluaa kuin orkkista, niin kannattaa perehtyä aiheeseen aika perinpohjin.
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            tosiaan on pieni hoppu päällä.
            jos tarvike vuotaa (toivottavasti ei) niin ei sinä rahallisesti paljoa menetä kun kuitenkin itse tuon teen.
            nyt kun on noin monta eri kokoa tarjolla ja yksi auto käytössä niin pitää tietää osa ennen purkua. siitä tässä on kyse
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Huomasin pienen mokan tuossa edellisessä viestissä..
              Eli näin:
              45x65x10 - kardaani
              35x65x10 - vetarin varren, jos halkaisija stefan kohdalta 35mm
              67x44x10 - vetarin varren, jos halkaisija stefan kohdalta 44mm.
              Eli pitäisi katsoa posken malli, jonka mallista puolestaan näkee halkaisijan..
              Katso kuvasta posken malli (osa 4 tai 8) ja näytä huomenna perän kylkeen taskulanpulla valoa.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                se on varmaan toi 67x44x10. eipä löytynyt mistään porista eikä raision me-autosta joten nyt sitten vaan odotellaan maanantaita
                edit: tilattiin kaikkia kolmea kokoa sopivan vaihdoin ja loput palautin
                harmi kun en muista mikä se niistä oli
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
