535 käy viidellä
  • Odeq
    • Jan 2003
    • 341
    535 käy viidellä
    Kaverin 535 alkoi käymään viidellä kesken matkan itiksestä espooseen.
    ajeli kehä 3 rajotusten mukaan ja 1 pytty tipahti pois pelistä.
    sen verran tossa ehittiin katella että 6 pytyn tulpanjohon irrotus ei vaikuta millään lailla käyntiin. 6 tulppaan tulee kipinä kylläkin ja tulppa on normaali kahvin ruskee.
    Saattaisko joku venttiili kantaa vai saakohan tuo edes bensaa.:think
    nyt pikasia neuvoja.
    kone siis M30B34
    __________________________________________
    Bmw 330d
    Rumblebee
    kone siis M30B34
    Keinuvipu poikki?
    • jpa88
      • 144
      • mme/jkl
      Keinuvipu poikki?
      olin itse sanomassa samaa itellä viime perjantaina poikkas keinuvivun... koneesta ei kuulunu mitää ihmeellistä ennenkuin käynnistin uudestaan...
      alfa 156
      e28 520i original teile
      ex:e32 730i "sepi"
      e21 "315"
      -MME connection-
      • janif
        • Feb 2007
        • 146
        • Lappeenranta
        keinu! luultavasti vielä sylinteri 1 ja imupuoli
        Bmw E39 535IA vm - 96
        Bmw E39 540ia-96
        Bmw E36 320i - 92
        Bmw E34 535i - 88
        Bmw e21 315 - 85
        Bmw e21 316 - 86
        http://www.fightclubfinland.fi/
        • Odeq
          • Jan 2003
          • 341
          sen verran kurkittu että keinut on ehjiä? onko miten yleistä et suuttimet lakkaa toimimasta?
          välykset säädetty joku 1kk sitten 0,30
          Lisää ehdotuksia mitä lähtis testaamaan.
          Bmw 330d
          Rumblebee
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            karstaa venttiilissä-->kantaa
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Vaikka tulppaan tulee kipinä, ei se silti välttämättä sytytä seosta.
              Uusi se tulppa ja tarkasta samalla virranjakaja.
              Pirun edulliset vaihtoehdot, ennen kun suunnittelee mitään isompaa.
              Suuttimista voit kokeilla vaihtaa vierekkäiset ristiin ja katsoa siirtyykö ongelma mukana.
              Aprilia RSV4
              • Odeq
                • Jan 2003
                • 341
                Virranjakajan kansi + pyörijä on uutta samoin tulpilla menty joku 7tkm.
                Mutta täytyy testaa uudella tulpalla ja kokeilla ristiin noita suuttimia.
                jos ei toimi niin täytyy testata tuleeko suuttimille pulssia.
                Ei oikein jaksa uskoo että olis venttiili menny. eikös se kuitenkin toimis isoilla kierroksilla jollain tapaa?
                Bmw 330d
                Rumblebee
                • Lanttu
                  • 1643
                  Jos venttiili on mennyt, ei toimi tietenkään millään pyörintänopeudella eikä moottoria saa käyttää yhtään, jollei halua kerjätä lisävaurioita. Kannattaa hankkia paikalle joku, joka tietää moottoreista.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Suuttimet on kytketty kolmen pankkeihin ja pankkien sisällä sarjaan, sähkövika on siis mahdoton. Mekaaninen vika suuttimessa jos bensaa ei tule. 535 suuttimia löytyy vaikka meikäläiseltä jos osoittautuu sököksi.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      Puristuspaineet?
                      Puristukset nyt kannattaa ensin mitata. Todettu itse, mittarit on halpoja alle 20€ vaikkei absoluuttista arvoa annakkaan, niin näkyy kuitekin erot muihin sylintereihin nähden. Itsellä oli nokka-vikainen m20b25 samoilla oireilla.
                      • Eepo
                        • 5389
                        tuttu tunne! kaverilta hajos tänään just tämä osta!
                        mikä helvetti näissä on et särkee keinut? liian kuluneet nokka akselit?
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • Odeq
                          • Jan 2003
                          • 341
                          Kiitos avusta vaan, Vika selvisi kun tein vastusmittauksen, Muut suuttimet näytti 14ohmia ja tuo viallinen 108ohmii
                          Uus suutin löytykin samantien zombielta että thnx vaan.
                          nyt toimii auto paremmin ku uus:think
                          Bmw 330d
                          Rumblebee
