Check Control + "vikailmoitukset"
  • -anselmi-
    • 21
    Olen tässä nyt muutaman viikon kuunnellut tuota Check Controlin "piippausta" erinäisistä vioista. Aina kun auton käynnistää niin se sanoo että check control owner´s manual. Ja sama juttu kun kääntää virrat pois. Kuitenkin kun lähtee ajamaan niin tuo sammuu ja ja kun painat cc:n nappia niin se sanoo että check control ok!
    Nyt oikein kosteilla keleillä se ilmoittaa että ovet on auki, takaluukku auki, jarruista ja esd:stä(?). Jos tuon virran kääntämisen jälkeen sammuvan check control owner´s manual ilmoituksen jälkeen vedät käsijarrusta niin se ilmoittaa oikein että jarru päällä. Mutta jos avaat ovia vauhdista niin ei mitään.
    Voisikohan olla kosteutta jossain, tai sitten se CCM-moduuli on kirjaimellisesti särki.
    Yritin searchilla etsiä ja löysinkin entisiä ketjuja mutta missään ei ollut lopullista vian syytä ilmoitettu. Eli jos joku viisas osaa sanoa mistä kannattaa edes aloittaa niin olisin hyvin kiitollinen!!!
    Ja auto oli 525iX -95...
  • mailman
    • 8079
    Takakonttiin menevän (touringeissa, ja muistaakseni myös sedaneissa, vasemmalla puolella luukkua) johtosarjaan tarkistus näin alkuun.
    Tyyppivikaa, että hapertuu ajanmyötä ja vaatii uudelleen kolvauksen. Aiheuttaa juurikin kaikenmaailman CC herjoja...
    • -anselmi-
      • 21
      johtosarja
      Täytyypä ottaa yleismittari viikonloppuna käteen ja koittaa mitata tuota sarjaa. Siellähän on akun vieressä kuskin puolella takapenkin alla myös joku boxi, eli tarkoitat varmaan siitä lähtevää johtosarjaa perälle päin?
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Parempi kun jätät yleismittarin hyllyyn ja otat silmän käteen. Kyllä se näkyy mistä kohti se on nirhautunut. Ja se on sama korjata joka tapauksessa, vaikkei vika siinä olisikaan. Todennäköisesti joku johto poikki tai ainakin menossa.
        E39 ja E91
