530da -01 takapuskurin irroitus
  • dieselrules
    • Mar 2004
    • 201
    • Tornio
    Autossa on toi parkkitutka. Tuopiikohan se mitään ongelmia kun pitäis ottaa puskuri pois kokun asennusta varten....jos jollain ois kokemusta asiasta:think
    • 9234
    PDC-yksiköltä irrotetaan kaapeli, että sille saadaan löysää. Ainakin sedanissa PDC-boksi löytyy akun päältä. Kun puskuria saadaan hieman irrotettua, nypätään irti johtonipun läpivienti apukuskin puolelta.
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      Mulla oli PDC:n johdoissa riittävästi (eli vähän) löysää siellä puskurin takana. Ei siis tarvitse mielestäni antaa lisää löysiä sisältäpäin. Puskuri vaan irti. Lisäksi kannattanee ehkä muutama johdon pideke sieltä puskurin rungosta otaa varovasti irti, niin johan onnistuu koukun asennus.
      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
      E21 M50B20
      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
      E34 10/1990 520i
      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
      • dieselrules
        • Mar 2004
        • 201
        • Tornio
        kiitosta tiedoista
        • dieselrules
          • Mar 2004
          • 201
          • Tornio
          Koukkukin olis jo peräkontissa oottamassa asennusta
          Tuli mieleen et häiritteekö tuo koukku parkkitutkaa:think
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ei, jos on irtopääkoukku + "oikeanlainen" johtosarja oikein asennettu
            SISUSTAT modaukset
            • dieselrules
              • Mar 2004
              • 201
              • Tornio
              Sain virtaa sen verran että kävin laittaan koukun paikoilleen. Eihä se haittaa ku tuli niin alas ei ole irrotettava. Pari tiimaa meni siinä hommassa vaikka ties suunnilleen mitä teki. Tuli käytettyä viikko takaperin puskuri irti, mut tuli sitten koottua ilman koukkua. Vaihoin koukun merkin Bosaliin, edellinen ois tullu ylemmäksi ja tosi törkeän näköisesti, merkki tais olla Blink?? Liittemen paikka ois tullu tyylikkäästi nupin viereen, nyt on sopivasti puskurin alla piilossa. Vaikea siihen on laittaa pistoke sit, jos on huono selkäinen. Ja kun oppii niin onnistuu hyvin...edellisessä bmwssä oli niin
