Mittarit
  • is power
    • 13
    Mittarit
    Elikkäs tuli ostettua tuollainen e30 318is. Kertokaas mitä nuo 3 mittaria tuossa mankan yläpuolella mittaavat. Ensimmäisessä lukee bar.(mitä painetta se mittaa?) Toisessa lukee cel. eli se luultavasti mittaa ulkolämpötilaa. Olenko oikeassa? Ja kolmannessa lukee volt eli se mittaa akun jännitettä. Eniten arveluttaa tuo ensimmäinen mittari? Kertokaas fiksuina.
  • Jaakeri
    • 364
    • Kurikka
    öljynpaine?
    • is power
      • 13
      Öljynpaine tottatosiaa. Löytyisköhän vielä sellasta tietoa että missäköhän tuon ulkolämpömittarin anturi sijaitsee, kun se ei toimi niin voisi katsoa missä kunnossa anturi olisi.
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Nuo on kyllä jälkiasennettuja mittareita joten sekin ulkolämpötila-anturi voi olla missä vain. Orkkis vehkeessä joissa on ajotietokone niin ulkolämpötila-anturi on kuskinpuolen jarrujen jäähdytysputkessa (Mikä nyt sitten onkaan oikea nimitys tuolle?)
        Toisaalta melkein luulisin, että sekin mittari mittaa ennemmin moottorinlämpötilaa eikä ulkolämpötilaa, vaikea sanoa kun ei tiedä minkälainen asteikko siinä mittarissa on..
        E32 750i 11/89
        • is power
          • 13
          Öljynpaine!
          Sattuisikohan kukaan tietämään missä lukemissa öljynpaineen kuuluisi liikkua? Auton oma öljynpaine mittari näyttää 5 molemmin puolin. Mielestäni tuntuu melkosen korkealta öljynpaineelta, kun eikös sen pitäisi liikkua siinä 3-4 bar tietämillä. Vai olisiko kenties mahdollista että anturissa olisi sitten jotain häikkää? Ja kyseessä on siis e30 318is -90.
