525 tds -97 moniurahihna löystyy jatkuvasti
  • Luotsi
    • 47
    Pariin otteeseen on lämmöt nousseet tappiin moisen ongelman takia.
    Eli hihnan kiristin jumittuu yläsentoon vähän väliä ja hihna löystyy. Käytin irti hihnan ja kyllä kiristimessä tuntu potkua olevan. Tuntuu, että hihna olis liian lyhyt, koska kun kiristimen vapauttaa yläasennosta kiristämään, se liikahtaa todella vähän ja näin ei pääse kunnolla painaan hihnaa. Tarkistin hihnan ja on oikean pituinen.
    Onko kiristäjä hydraulinen vai mekaaninen M51D25 koneessa. Onko muuta ratkasua, kuin kiristimen uusiminen? Tai sitten hommaan vähän pitemmän hihnan?
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    Jos sulla on 140A laturi, niin hihnan pitää olla 1850mm pitkä. Jokapaikassa yritetään myydä 95A:n hihnaa, joka on 1815mm pitkä.
    Sulla on melko varmasti liian lyhyt hihna ja kiristin ei sentakia toimi.
    • nudi
      • 212
      • Järvenpää
      itellä jäi ennen kiristin ainamelkein yläasentoon ja hihna alko luistamaan. sormella kun tökkäs kiristintä, niin lopetti vinkumisen. vaihdoin uuden kiristimen ja nyt taas homma toimii
      osa nro.7
      • Luotsi
        • 47
        Jep, olivat huollossa laittaneet lyhyemmän hihnan ja mulla näytti olevan tuo isompi laturi. Takuuseen sai vaihdettua uuden oikeapituisen tilalle.
        Jännä homma, että eivät hihnaa ostaessa kyselleet laturin kokoa...?
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          Harakiri-luettelot ei tunne 140A laturia. Mittojen mukaan ostin omaan tds:n hihnan.
