Hermot meni, virtalukko ei toimi enää
  • jonilaht
    • 454
    Lyhyesti:
    Olin ostanut jälkiasennettavan kaukokäyttöisen keskuslukituksen. Eilen kävin sorvauttaan avaimet.
    Testi:
    Ovet aukeaa avaimella, virrat menee päälle, mutta ei starttaa, vaan jää vain viimeiseen asentoon. Noh.. viilasin uusista avaimista vähän paksuutta pois, koska ne olivat vähän paksummat, kuin originaalit. Se auttoi, sain auton käyntiin niillä, mutta ei joka kerta (?). Sitten pyöräytin taas... ei startannut... otin avaimen pois, mutta virrat jäi päälle! Virtalukko on nyt jotenkin lukittunut, eikä liiku enää mihinkään... perkele.
    Auto siis e36 328i.
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    voisiko vika viitata virtalukonpohjaan!omassa työ rellussa oli sama homma, no tiedä ja mene:think onko toi vika tullu heti ku teit noi asennukset. mulla mitsulla oli sellanen avain ongelma et ne ei osannu kokkolassa tehä avainta joka toimis kaikkiin lukkoihin.mut muualla yx avainmies osas tehdä
    ei ne tehot vaan se kuski...
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      tilaat juopolta alkuperäsen avaimen... itellä makso 25€
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • jonilaht
        • 454
        Siis ei tuo liiku alkuperäisilläkään enää mihinkään suuntaan, vähän niinkuin rattilukko päällä koko ajan.
        • jonilaht
          • 454
          Saakohan tuon kiulun jotenkin johdoista käyntiin?
          • silä
            • 59
            • Himos
            ..en tiedä auttaako, mutta ota virtalukon pohja esille,
            on ilmeisesti kahdella pikku ruuvilla kiinni.. väännä jollain
            tongilla sitä virtalukon pohjassa olevaa tappia. katsot
            vain, että tappi menee v-pohjan oikeaan kohtaan,
            eli asentoon jossa avain pitäisi tyrkätä sisään.. silloin
            ilmeisesti (kun en tarkkaa itse muista) pitäis toimia.
            ..itsellä ollut sama ongelma ja räpelsin virtalukkoa näin
            sain toimiin..
            • jonilaht
              • 454
              sain toimiin..
              Thänk juu. Nyt pelittää.
              Ruuvit oli peitetty ovelasti maalilla, en tahtonut löytää heti.
              Sitten vielä, kun saisi tuon joka kerta käynnistymään niillä uusilla avaimilla... outoa.
