Linjavika?
  • riies
    • 1
    Linjavika?
    BMW 540 i (E39) vm.1999
    Kun autolla on ajettu yli 20 km (lämpimällä, ei esiintynyt talvella!) ulkolämpötilamittari näyttää yhtäkkiä esim. -39 astetta. Heti sen jälkeen syttyy jarruvaroitusvalo (punainen ( ! ) ja samalla ajotietokone sanoo: Check Brake Linings. Samalla tietysti ilmastointi kytkeytyy pois päältä, koska ajotietokone olettaa, että ulkona on pakkasta. Aika inhottavaa helteellä!
    Autosta on vaihdettu:
    -mittaristo
    -ulkolämpötila-anturi
    -ABS-tunnistin ainakin yhdestä pyörästä
    -ajonvakautukseen liittyvä hydrauliikka
    -ajotietokone nollattu ja ohjelmoitu uudestaan
    Tietäisikö joku mitä vielä kannattaisi kokeilla?
    riies
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Tuo Check Brake Linings herjaa kuluneista jarrupaloista esim:
    tai sama asiaa
    Autossa on nyt kuitenkin jotain hieman enemmän vialla jos useat laitteet sekoilee samaan aikaan. Mahdollista vikaa kannattaa hakea ensimmäisenä maadoituksesta ja tarkastaa esim. päävirtasulake (mahdollinen hiusmurtuma) joka ainakin jossain bmw:n malleissa aiheuttaa mystisiä vikoja.
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Paljonko ajettu? Olisiko virtalukon pohja menossa?
