nykii nykii...
  • endurance
    • 53
    nykii nykii...
    auto 318is vm.92: mikähän perkules kun nykii ajossa pintakaasulla? ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen haitarikumiputki tarkistettu silmämääräisesti = ok, tulpat uusittu, 1 kpl tulpanjohto uusittu. Lisäksi, mittarinvalot himmenee kirkastuu ajossa eli "räpsyy" (laturi?)
    _____________________________________________
    e36 coupe 32vitka
  • Lanttu
    • 1643
    Laturivika vaikuttaa kyllä sytytysjärjestelmäänkin. Mittaile aluksi latausjännitettä yleismittarilla akun navoista, pysyykö vakiona moottorin pyöriessä joutokäynnillä ja sitten vaikkapa 2500-3000 r/min. Jännite pitäisi olla 13,8-14,4 V, vaikka olisi valotkin ym. päällä.
    • zeizei
      • 147
      Minulla oli vm. -90 318iS:ssä nykimisvika, joka esiintyi aina silloin tällöin kiihdyttäessä ja joskus muulloinkin. Auto kävi monissa huolloissa ja osia vaihdettiin yli 1000€ edestä, mutta vikaa ei löytynyt. Sitten sattumalta kokeiltiin eri tulpanjohtoja. Yhdessä johdossa oli pieni kosketushäiriö. Tulpanjohtosarja maksoi 110€.
      BMW X3 -15
      BMW 530D -08
      BMW 320D -99
      BMW 525TDSA Touring -98
      BMW 318IS -90
      • endurance
        • 53
        nykii nykii
        Ei kyllä tekisi huonoa vaihtaa kaikkia tulpanjohtoja + puolanjohtojakaan. ovat vain niin perkuleen kalliita. 1 kpl johto (alkuperäinen) maksoi käyttöautolla 65 euroo! Mistään kun ei oikeen saa tarvikejohtoja. Eräs boschia myyvä kehui, että saa kyllä, ja maksaa 311 euroa... juupa juu!
        e36 coupe 32vitka
        • endurance
          • 53
          lataa
          jännite akulta, auto sammuksis, ~14 V, tyhjäkäynnillä, ja 2000-4000 kierroksella samat jännitteet.
          e36 coupe 32vitka
          • samE36
            • 69
            Jos valot vilkkuu kun auto on käynnissä niin vikaa vois katsella laturista. Korjasin tuollaisen laturin josta oli irronnut yhden käämin pää. Oireina oli, että mittariston, radion yms. valot kirkastuivat ja himmenivät tyhjäkäynnillä ja ajossa. Latausjännite oli kuitenkin melko kohdallaan.
            Sami (E36 318i)
            • endurance
              • 53
              nykiikö kauaa...
              niin tuota jännitettä mittailin laturia epäillen... varmistin asiaa vielä käyttämällä laturin remmin irti, ja räpsyminen lakkasi. Voi johtua monesta eri syystä, tilalle vaihtolaturi
              e36 coupe 32vitka
              • HANDE
                • Mar 2004
                • 30
                • KUUSAMO
                jos sulla on silikooni johdot, niin revi ja äkkiä ne pois!!!
                ja hommaa kunnon kupari johdot!!!
                hälläväliä, mulla sopiva! bemareita ei oo koskaan liikaa
                • endurance
                  • 53
                  johtoja
                  kuparista on...
                  e36 coupe 32vitka
