Tarvike katalysaattorien päästöt?
  • 740i
    • 63
    • Vaasa
    Moi,
    Eli tarvikekatit (2 kpl Magnaflow 94005) olisi tulossa E38 740:seen, onko näistä tai vastaavista kokemusta päästöjen suhteen?
    Orgis katit 1100,- eur / kpl, joten ne saa jäädä väliin
    Toivottavasti, jollakin on kokemuksia, kiitos!
    X6 -09
    X5 -08
    9 x Mercedes
    740i -98
  • jokke78
    • 34
    • Oulu, FI
    Eipä ole Magnafloweista kokemusta, mutta ainakin Bilteman katti toimii aivan mainiosti 1.8-litraisessa. Tuohan maksoi vajaan satasen, alkuperäinen olisi ollut lähes 500.
    Luulisin, että on aika sama, mikä pönttö siellä on. Samaa tavaraa erilaisissa kuorissa. Kannattaa toki valita kokoluokaltaan suurin piirtein alkuperäistä vastaava ja varmistaa, että lambdat varmasti ovat kunnossa.
    BMW 530DaT 2000
    • 740i
      • 63
      • Vaasa
      Moi,
      Kiitos vastauksesta. Ainakin pakoputki firma sanoin Magnaflowien olevan ihan ok. Toivotaan niin
      X6 -09
      X5 -08
      9 x Mercedes
      740i -98
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Laita sinne vaan. Hienosti nuo pelaa, kun on ihan käytännön kokemusta noista Magnaflow-kateista.
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Oiskohan kellään kokemuksia kestävyydestä? Voisin veikata että tarvikeputki kestää vain muutamia vuosia-->ks. ongelmat katsastuksessa. Alkuperäinenhän kestää sen 15v ainakin -tai pitäisi.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Katti kestää niin kauan kun sisuskalut on sisällä, jos seokset on päin persettä niin ei toimi mikään. Noita sisuskaluja ei ihan hirveän moni valmista, ja vakiokattien hintaa nostaa pienet valmistuserät tuhottoman paljon. Samaa tavaraa eri paketissa
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • 740i
              • 63
              • Vaasa
              Moi,
              Ja kiitos vastauksista. Tänään menee Magnaflow:t auton alle, kerron sitten kokemuksista. Näissä 8-koneissa ei tunnu alkuperäisetkään kestävän kovin kauaa, mitä on käyttäjäkokemuksia tullut luettua ulkomaisilta forumeilta, joten siihen 2200,- mitä alkuperäiset maksaa + työ, voi muutamat tarvikekatit kyllä vaihtaakin.
              Seokset autossa ok, arvotkin melkein päästörajoissa ilman katteja, joten kyllä kai tämä on joku tyyppivika. Pakoputkihuollossa kertoi vaihtaneen jo kolmet vastaavat 540 ja 740 bemareihin.
              No toivotaan, että pelittää.
              X6 -09
              X5 -08
              9 x Mercedes
              740i -98
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Kateista irronnut sisuskalut? Kovasti helpolla vaihtavat katteja autoihin vaikka ovat vielä kunnossa kun ei mene päästötesteistä läpi, vaikka vika olisi muualla. Tuurilla uusi katti toimiikin sen verran laajemmalla alueella vielä että menee päästöistä läpi vaikka seokset on pielessä esim. sökön lambdan tai imuvuodon takia. Käytännössä katti on ehjä niin pitkään kun sen sisukset on tallessa ja kiinni.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • 740i
                  • 63
                  • Vaasa
                  Hei,
                  Nyt kaikki kunnossa, uudet katit alla ja erinomaiset päästöt:
                  Tyhjäkäynnillä: CO 0,015% / HC 8 ppm
                  Kierroksilla: CO 0,001% / HC 5 ppm / Lambda 0,99 / O2 0,00 / CO2 15,8
                  Eli katit oli menneet tukkoon ja ne avattiin väliaikaisesti, jolloin taas kaikki pelitti ja arvotkin lähes ok, tosin ei ihan katsastuskunnossa. Uusilla kateilla arvot yo. kuntoon. Näiden 8-koneiden tyyppivika, jos vähän surffaa esim. bimmerforum tai BimmerBoard.
                  Eli toistaiseksi MagnaFlow:sta hyviä kokemuksia. Kiitos kaikille vastauksista!
                  X6 -09
                  X5 -08
                  9 x Mercedes
                  740i -98
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    onhan ne metallikatit? keraamiset ei välttämättä ole kauhean kestäviä... iskuja ei ainakaan pahemmin kestä.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      Originally posted by 740i View Post
                      Hei,
                      Mitä maksoit noista magnan kateista?
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
                      • 740i
                        • 63
                        • Vaasa
                        Jaa a, en ole varma, keraamiset oli alkuperäiset ainakin, kun ne avattiin.
                        X6 -09
                        X5 -08
                        9 x Mercedes
                        740i -98
                        • 740i
                          • 63
                          • Vaasa
                          169,- / kpl, Määttälä Ky:sta
                          X6 -09
                          X5 -08
                          9 x Mercedes
                          740i -98
                          • Stone
                            • 4074
                            Tuolla hakusanalla löytyi jotain alk. 108€..
                            VW Pornstarter (työjuhta)
                            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                            Finnmaster T8
                            • 740i
                              • 63
                              • Vaasa
                              http://www.google.fi/search?hl=fi&q=...a=lr%3Dlang_fi
                              Joo saahan niitä 80,- eurollakin Biltemastakin, mutta Bimmerforumin mukaan Magnat pitäis muutaman vuoden pelatakin (toivotaan).
                              X6 -09
                              X5 -08
                              9 x Mercedes
                              740i -98
