530d ilmamassamittarista
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Tuo auto ei ihan täysillä toimi ni nappasin tuossa äsken ilmamassamittarin johdon irti ja kävin kokeilemassa miten liikkuu, pölläytti kun ensimmäisen kerran polkaisin ja tuntui liikkuvan ihan hyvin, itse asiaas paremmin kuin piuhat kiinni ollessa. Pitäsikö tuon auton pölistellä mustaa koko ajan, ilman massamittaria ???
    Ennen noin 3000rpm oli hiukan takkuamista= menee ei mene ja jne...
    Eli nyt sitten ilmeisesti on uuden mittarin aika ?
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
  • Lallevihtinen
    • 690
    No jos nyt toimii paremmin ja veto on tasasempaa niin aika varmasti mittari kaput. Tosta savutuksesta en kyllä tiä tässä yhteydessä.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • AkiV
      • 329
      Olisko kuvaa konehuoneesta mistä moinen piuha ottaa irti jos haluaa testata menoa ilman massamittaria ?
      vois testaa itse tuon nääs myös
      -a-
      E39 530dA Touring -00
      • Lallevihtinen
        • 690
        -a-
        Kun otat koneen päältä muovin pois niin mittari paljastuu, öljykorkista hiukan keulaan päin ja edestä katottuna aavistus vasemmalle, musta mötikkä jossa musta liitin, n.4cm leveä.
        • -kiki-
          • 1160
          • Hämeenkyrö
          jos ilmansuodatinta olet vaihtanut niin sen päässä on tämä massamittari.
          Ottaisin kuvan mut just emäntä lähti autolla liikkeelle. Ilmoittele jos et löydä oikeaa johtoa, niin koitan ottaa kuvan myöhemmin
          Onko parempi ajella nyt väliaikaisesti johto kiinni vai ottaa massamittari pois käytöstä ?
          • Lallevihtinen
            • 690
            Samapa kai se on...
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Mitäs tämmöinen motonetin vetkutin: 520d/525d/530d 99-- Ilmamäärämittari. . . . . . . . . . . . 28-3260 159.90 ???
              Pelittääkö tuommoinen kuinka ?
              Kl-varaosien hinnastosta en löytänyt
              Puhutaan myös ilmamassamittarista ja sit tästä ilmamäärämittarista ilmeisesti ovat samoja ?
              • Lallevihtinen
                • 690
                Katoppas tuolta myyntipalstalta Peetrus nimimerkin ilmotusta.
