Päästörajat? 320d -03
  • Henkka
    • Sep 2002
    • 19
    Olisin tiedustellut mitkä on päästörajat 320d -03 bemussa ja onko kokemusta jos poistaa ensimmäisen katin sisukset mutta jättää kuitenkin keski katin paikoilleen niin meneekö vielä läpi katsastuksesta? keskikatti ei varmaan rajoita niin paljon virtauksia koska pakokaasun lämpötila on jo laskenut jonkin verran. Samalla meinasin heittää vapari änkän viimeisen tilalle. Saa nähä miten äänet muuttuu..
    Mulla vissiin on ensimmäinen katti tukossa koska kun auton käynnistää niin kolmen sekunnin päästä tyhjäkäynti muuttuu raskaaksi ja koneen laskennallinen rasitusprosentti (useammallakin ohjelmalla todettu) on 60%. Tarkistin loppu putkiston ja se ei ainakaan ollu tukossa.. Samoin siihen viittaa että auto ei lähde alle 2500 kierroksen mihinkään puhumattakaan alle 1700 kierroksen tapahtuvasta kiihdytyksestä.
    --Henkka-- 320d -03
    • 9230
    Dieselistä ei edelleenkään katsastuksessa mitata muuta kuin savutusarvo ryntäytyksessä. Katilla ei ole tuohon käytännön vaikutusta.
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Turbodieselin savutusraja on 3. Muista sitten, että sen takapöntön pitää olla E-hyväksytty ja mikäli katastusmies huomaa etukatin puutteen (melko epätodennäköistä) niin hylky tulee.
      En ole 320d:tä ajanut, mutta tuo kuvaus kuulostas ihan perusdiisselin menohaluilta. Onko tyhjäkäynti 3 sekunnin jälkeen jatkuvasti raskasta ja vaikuttaako ilmastointi asiaan?
      N62 Money Spender Club
      • CamoPappa
        • 77
        Henkka: Kerros kokemuksia kun olet homman tehnyt. Mullakin on havaittavissa puutumista. Todennäköisesti kuitenkin johtuu jostain muusta kuin putkistosta, mut kiinnostaa todella oliko hommalla vaikutusta.
        • Henkka
          • Sep 2002
          • 19
          Eli tyhjäkäynti on raskas ilman mitään lisälaitteita eli ei ole mm. ilmastointi päällä. Nelosella 60-120 kiihdytys pitäs olla lähemmäs 11,5s luokkaa niin mulla on 15,5 sekkaa.. Ajattelin tyhjentää katin jos ruuvarilla tai muulla tavoin saa ja jos ei niin aukasen päästä, otan rojut pois ja hitsaan takas kiinni. Katin paikalla olon voi helposti tarkastaa öljynlaskuluukun kautta eli se kannattaa sen takia jättää sinne..
          --Henkka-- 320d -03
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            näin
            en tiedä,minkälaiset 320d katit on,mutta omasta 530d:stä puotin koko putkiston pois ja leikkasin katit yläpuolelta halki ja poistin sisukset sitä kautta. katsastusmies,eikä kukaan muukaan voi arvata,että sisukset on poistettu,koska hitsisaumat ovat yläpuolella piilossa.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • MakeK
              • 65
              • Itä-Suomi
              Paitsi vm.2001 tai uudemmat henkilö- ja pakettiautot, k-arvon raja on 1.5
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                Paitsi että se on 2006 ja uudemmat (EURO 4).
                  • 9230
                  Pakokaasupäästöjen raja-arvot: AKE katsastuksen arvosteluperusteet, sivu 24. KLIK
