Poistoon
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Poistoon
    Air bag valon palamisesta oli jo keskustelua olemassa mutta missään niistä ei mainittu e36.
    Eli ongelmana on että itselläni palaa air bagin merkki valo kokoajan. Ongelma alkoi vaiheittain ensin valo paloin välillä ja välillä taas ei, kunnes se jäi kokonaan palamaan. Tämänhän voisi korjata menetelmällä ota lamppu pois.. mutta olisiko jollakin vinkkiä missä voisi olla vikaa ja miten tämän saisi korjattua?
    BMW F30 330e 2017
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    eikun mars mars auto piuhan perään ja katsomaan missä se vika on!
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Joo ota vaan lamppu pois ni ajamiset loppuu seuraavaan katsastukseen Villi veikkaus vois olla apparin penkin tunnistinmatto/sen liittimet. Käy lukee vikakoodit niin oot ehkä viisaampi.
      N62 Money Spender Club
      • Kilpuri
        • 831
        Vikakoodit! Ei tartte arpoa!
        Now: 525xd -09
        Ex: 330d -07
        Ex: 328i -96
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Heh heh, eipä auta polttimon pois ottaminen. Mittaristossa on myös kiinteä ledi, mikä kyllä loistaa vaikka ei olisi polttimoakaan
          Eli käy tosiaan luetuttamassa vikakoodit, niin asia selviää.
          Sitten on parempi lähteä korjaamaan vikaa
          • Mörökölli
            • 1735
            Jep, valo vaatii paksun kerroksen teippiä pysyäkseen piilossa..
            www.nenifab.com
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              Taitavat katsastuksessa vaatia, että airbagin merkkivalo toimii kun virrat väännetään päälle. Lisäksi vielä sekin, että jos bägejä tarvitaan niin se teippi siellä ledin päällä ei hirveästi lämmitä.
              xdrive
              • Camo
                • 1662
                • Lahti
                Taikka vaihtoehtoisesti tökkää pensselillä reipaan kerroksen mustaa maalia sisältä päin.
                Eivät oo vaatineet, sillä itte vetelin mustalla maalilla vanhasta Coupesta bagin valon piiloon, eikä mitään ihmetelleet kun ei tuo näkynyt. Tyhmääkö? Mahdollisesti, mutta se musta maali ainakin sopii uuden omistajan ihon väriin
                Current:
                Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                Previous:
                Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                • Z3BMW3
                  • 159
                  Hylky tulee, ainakin, jos katsari osaa asiansa;
                  1.6
                  Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
                  Merkkivalojen perusteella, testerillä tai koeajossa.
                  Merkkivalo ei toimi. Järjestelmä ei toimi (valo jää palamaan).
                  Hylätty
                  Jossakin oli vielä tarkennus tuohon, että pitää palaa, kun laittaa virrat päälle, sammua tietty sen jälkeen.
                  Z3BMW3
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Ja tämäkin tunnustus löytyy sitten tältä foorumilta kun kolarin jälkeen selvitellään vanhoja auton omistajia taaksepäin, että kukas sen älynväläyksen sitten saikaan.
                    • Camo
                      • 1662
                      • Lahti
                      Jep jep Sama kai tuo mitä mä olen maalannut. Tossa yllähän just todettiin, että se asema missä mä oon katsastanu, ei oo asiaansa osannut. Ja niin, jarrutesterissähän tuo ei ilmene jos ABS:t eivät toimi, koska autoa ei jarruteta niin, että jarrut lukkiutuisivat..
                      Ja mun käsityksen mukaan ei kuulu enää meikäläiselle mitenkään, mitä sille autolle tapahtuu kaupanteon jälkeen. Ts. se on sen neekerin vastuulla nyt.
                      Current:
                      Previous:
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        Juu pitääpä piuhan perään auto sitten vielä. Tottahan se on että toimiva tyyny on paras vaikka toivottavasti sille ei ikinä tule käyttöä. Miten on olenko ymmärtänyt väärin vai oikein koska air bag valo palaa nini autossani ei nyt toimi ABS jarrut?
                        BMW F30 330e 2017
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          Eipä ole airbag ja abs järjestelmät yhteyksissä toisiinsa.
                          Kyllä absien pitäisi toimia
                          Kokeile vetää kuivalla asvaltilla lukkojarrutus, niin näet mitä tapahtuu.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            joo veikkasinkin että bägi ja abs eivät toimi samanvalon alla onhan mittaristossa sillenkin oma merkkivalonsa jotenkin vaan jostain ymmärin että näin voisi olla että abs ei toimisi. eli joko olen lukenut/ymmärtänyt väärin tai sitten joku tietämätön on menny sanomaan. no jäi vaan mietityttämään
                            BMW F30 330e 2017
                            • tomaatti 325
                              • 207
                              • Heinola
                              Yks tuttu kypsyi airbag vikoihin ja otti bägin pois toiminnasta. Sen jälkeen se teki varoitusvaloon viivepiirin mikä poltti valoa virtojen kytkemisen jälkeen yhtä pitkään kuin muutkin varoitusvalot paloivat
                              Katsastusmiehen on mahdoton asiaa huomata kokeilematta bägin toimintaa käytännössä Ei ollu penari mutta samalla tavallahan se toimii.
                              325 A Coupe -93
