Lämpömittareista..
  • Preda
    • 19
    Lämpömittareista..
    Tuli tässä mieleenkö ostin tossa jokupäivä varaosalämpömittarin niin antrui ei kuitenkaan passannut oikeeseen paikaan niin aattelin että toimisko jos yhdistäisin vaan sitten johdot etten laittas varaosamittarin anturia ollenkaan vaan antasin olla alkuperäsen vaa paikallaa? Voiko kalibrointi olla eri?
    • 10246
    Todennäköisesti on eroja.Kokeilemalla selviää,kun ei siinä hajoa mitään.Vain näyttämä saattaa olla pielessä enemmän tai vähemmän.
    Miksi ei uusi anturi käy?Jos on isompi,niin se on huonompi,mutta ohuemman saa supistusholkilla käymään.Vai jokin muu este?
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Ymmärsinkö nyt oikein eli ostit varaosamittarin vanhan (rikkinäisen?) tilalle mutta nyt sitten antaisit vain vanhan olla paikoillaan vai mitenkä, hieman epäselvästi ilmaistu
      Kuten aiemmin mainittu, resistanssi saattaa vaihdella eri mittareiden välillä, netistä löytyy kyllä datasheettejä joista varaosanumerolla saat arvot selville
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Mulla ainakin tarvike-VDO -mittari (lämpötila) ymmärtää oikein alkup. BMW/VDO -anturin signaalin.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • Preda
          • 19
          no ei varsinaisesti nuin vaanko rakenteilla on jäärataauto jostai poistin alkuperäsen mittariston ja nytten tarkotuksena lisätä vain yksittäisiä mittareita tilalle.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            Jaa noniin, mittari =! anturi, johan selkeni
            Kyllä luulisi noiden näyttävän about oikein, äkkiäkös tuon kokeilee esim. kiehuvalla vedellä
            ... and many more
