Tehofiltteri + lastu
  • Aazu
    • Jun 2007
    • 182
    En haulla tällästä löytäny (taidon puute?), joten aattelin kysästä.
    Eli laitoin tohon 325 e36 Bemariin teholastun, ja ajattelin että voisi ilman saantia parantaa. Ajattelin tälläisen kapistuksen ostaa:
    Eli kysymys kuuluukin, että uskaltaako ton heittää kiinni ilman pelkoa tehon laskusta, vai pitääkö auto säädättää ilman saannin parantumisen johdosta?
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Ei se ilmansaanti kyllä ihan oletusarvoisesti parane, kun noita laittelee. Tuo cosmon vehje taitaa olla kuitenkin cold air intake? Jos auto ei toimi oikein enää tuon asennuksen jälkeen niin kannattaa säätää eli custom lastua sen jälkeen
    Minkä lastun muuten laitoit?
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • Aazu
      • Jun 2007
      • 182
      Selvä. Tollanen 60€ TL Finn-Automobilen lastu löytyy. Suosittelen ostamaan, meinaan saa rahoille vastinetta. Ei nyt mitään himo paljon tehoja tullut, mutta kyllä huomasi.
