Ei käy
  • Grohe
    • Aug 2007
    • 49
    Ei käy
    Noniin eli tuli vinguteltua kumia jonkun aikaa ja konetta luonnollisesti huudateltua aika paljon välillä rajottimellekki asti. No sitten huomasin että lämmöt olivat sadassa (vähän alle ylärajan) ja lopetn touhun ja lähdin ajelemaan kotia päin. No kotimatkalla huomasin että kone ei jaksanut käydä tyhjäkäyntiä mutta yläkierroksilla toimi muuten ok. No sitten ei jaksanut enää isommillakaan kierroksilla käydä kunnolla ja nyt lähtee käyntiin ja sammuu heti. Kone pitää ehkä hiukan outoa ääntä mutta yläkierroksilla normaalit äänet mitä nyt jaksaa muutaman sekunnin käydä ja sammuu.
    Kansi/kanspahvi? Vai mikäs siin nyt on :think?
    Auto: bmw 325 e30 kevennetyllä vauhtipyörällä.
  • Mosse535i
    • 72
    • Ähtäri
    No kato nyt onko öljyn seassa nestettä. Sillä pääsee ainakin alkuun jos kansipahvia epäilet.
    • Grohe
      • Aug 2007
      • 49
      Ei ole. Öljy ja jäähdytysnesteet näyttää normaalilta eikä niitä ole hävinnytkään yhtään. Öljyn lauhari tuntui ihan kylmältä ajon jälkeen
      Oisko se perkele leipono kii ?
      • JOEL 325
        • 5
        Vesipumppu hajonnut?
        • Grohe
          • Aug 2007
          • 49
          En tiedä kuullostasko siltä? Täytyy vilkuilla kun töistä pääsen. Lämmöt eivät kuitenkaan nousseet yli puolen välin mitä sen jälkeen vähän aikaa kerkesi ajaa.
          • Mosse535i
            • 72
            • Ähtäri
            Ei kai vesipumppu käyntiin vaikuta. Millasta ääntä se kone pitää?
            • Grohe
              • Aug 2007
              • 49
              No aika normaalia mitä nyt jaksaa muutaman sekunnin käydä ja sammuu heti. Ajaa jos yrittää ni nykien liikkuu muutaman kymmenen metriä ja sitten sammuu. Ehkä ihan pientä "rohinaa/kolinaa/outoa ääntä" havaittavissa, varsinkin kun auto sammuu.
              • Mosse535i
                • 72
                • Ähtäri
                Ei muuta kun kansi pois ja tutkimaan. Tuskin ilman sitä selviää... Jos silläkään :think
                • Grohe
                  • Aug 2007
                  • 49
                  Näin kai se on sit tehtävä. Ajattelin että jos joku tietäs noitten tuntomerkkien perusteella jo jotain niin ei availe joka paikkaa turhaan.
                  • Tenox
                    • 1732
                    Onkos tuossa koneessa noita nokan / kammen asentotunnistinantureita? Jos olisi kepityksessä jompikumpi antautunut? Nokan veikkaisin lähinnä.
                    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                    • Jarpeli
                      • 510
                      • vaasa
                      kun käy, niin käykö kaikilla varmasti? ettei olis keinu(x2) poikki.
                      • Grohe
                        • Aug 2007
                        • 49
                        Vika selvis
                        • Xhawk
                          OBTCF Member
                          • 2326
                          • Kierrosalueella (hki)
                          Mikä oli vikana?
                          "Position One, Position One"
                          Punainen miesten voimisteluauto
                          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                          • Grohe
                            • Aug 2007
                            • 49
                            Originally posted by Xhawk View Post
                            Mikä oli vikana?
                            Kaasuläpille tuleva letku ei ollut kunnolla kiinni. Lähtenyt ilmeisesti nakin sudittelun yhteydessä irti. Näytti olevan kiinni mut oli vain siinä hollilla. Senku tökkäs kunnolla kiinni ni johan taas motti kehräs !
