getriebenotprogramm ilmoitus
  • Tontza1982
    • Aug 2006
    • 145
    Tuommoisen getriebenotprogramm ilmoituksen check control heitti näkyviiin. Mitähän se tarkoittanee?:think Ennen ilmoitusta mittaristo eli ihan omaa eläämäänsä.
    Auto käy nätisti, vaihteisto toimii hyvin ja muutenkin vaikuttaa siltä ettei siinä olisi mitään vikaa.
    Auto siis tuo e38 740 ja ajettu 235tkm.
    On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
  • HanVat
    • 294
    • Lahti
    Getriebe on vaihteisto, eli jotain sinne suuntaan viittavaa... :think
    Nopeasti googletin tota sanaa ja joku sakemanni oli veikannu, että akun alhainen jännite saattaa aiheuttaa ton...
    Ja mitä ilmeisimmin joku rele aiheuttaa myös ton... Paremmin saksaa osaavat jatkakoon.
    E39 523i
    E36 Cabi `96 m-sport
    E30 320i
    W126.022 280SE kesäautona 1985
    VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
    MB E200 CDI 2002
    Polaris OutLaw 500cc `06
    Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
    SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
    MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
    • Tontza1982
      • Aug 2006
      • 145
      Pitää tarkistaa tuo akun jännite, jos vaikka siitä löytyisi syy tuohon.
      • nikko1122
        • Nov 2012
        • 36
        • Fin
        E34 525iA touring vm.93
        Näköjään jonkun vanha selvitämätön vika ilmeni meikäläiselle. Näytössä lukee kyseinen teksti ja sport/ego ja vaihde numerot katoavat näytöstä eikä auto lähde käyntiin... Starttaa normaalisti mutta ei käynnisty. ikinä ennen ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia käynnistymisessä.
          Onko akku varmasti täynnä? Mikäli on niin veikataan vaihdekepin juuressa olevaan asennontunnistinta. Eli tarkista akku ensin ja sitten vikakoodit, mikäli saat jonkun lukemaan.
          • nikko1122
            • Nov 2012
            • 36
            • Fin
            Juu starttaa oikeinkin iloisesti eli virtaa on (105ampeerinen AGM akku) vaihdekepin siirrellessä lopettaa starttaamisenkin. Mutta pitää kokeilla saada joku lukemaan vika koodi paikan päälle.
