Mitäs toimenpiteitä pitäisi tehdä Saksan tuontiautolle Suomen talvea varten?
  • tvidi
    • May 2007
    • 32
    Voisitteko vanhat konstat kertoa, että mitä pitää ottaa huomioon ensimmäistä Suomen talvea varten, kun alla on tuontiauto. Mitä pitäisi vaihtaa/huollattaa, ottaa huomioon jne.
    Edit: ja auto on 330Ci (vm.2000)
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Jos auton huoltohistoriaa ei ole tiedossa niin iso huolto jossa vaihdetaan kaikki nesteet, suodattimet jne "peruskuluvat osat" olisi paikallaan. Toki jos huolto-ohjelman mukaan vaihdettu aiemmin niin mitäpä niitä turhaan vaihtelemaan.
    Jäähdytinnesteiden pakkaskestävyys kannattaa ainakin tarkastaa ja hieman vilkuilla auton alustaa ettei ole reikiä / huonosti suojattuja paikkoja joihin suola-kurapaska pääsisi muhimaan.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • djanni
      • 883
      • 03
      Tuolla käyty asioita läpi:
      • tvidi
        • May 2007
        • 32
        Alustan massaus tehtiin tuossa muutama kuukausi sitten ja huoltokirja on kyllä tallella, mutta ikävä kyllä saksaksi, että en osaa sieltä poimia vaihdettuja osia.
        Kaveri kertoi, että kannattaa auton laturi tarkistaa, niin minkälainen laturi sieltä pitäisi löytyä, että se olisi hyvä.
        • tvidi
          • May 2007
          • 32
          Originally posted by djanni View Post
          joo, tuon huomasinkin, mutta tredi on vuodelta 2005, niin ajattelin kysäistä uusiksi, että tulee uusia näkökulmia.
          • Piplis
            • Aug 2006
            • 292
            • Kerava
            Hieman off-topic, mutta eikö faceliftaamattomissa e46 -malleissa ole sitten pur-pinnoitettua alustaa (vai mikä se muovipinnoitus olikaan) kuten e39:ssä? Eli sitä alustaa, jota ei saa massata tai auton oma koritakuu raukeaa samantien?
            Eikös vm -03 e46:ssa pitäisi jo olla pinnoitettu pohja?
            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              Olen ainakin tullut siihen tulokseen että penkinlämmitin ois aikast jännä juttu olla...:think ja lämppärikin taitaa olla noissa tuonti vehkeissä aika pieni, kun omalla saa aika kauan ajaa ennenkun konttori lämpiää edes pikkusen, koska konekkin lämpiää aika hitaasti...
              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
              Kiitos ajastasi? :think
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Itse ajattelin laittaa tuontiauton talviunille ja hommata jonkun kivan talvipommin
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  No ei se pieni lämppärinkenno koneen lämpenemistä ainakaan hidastaisi. Ja toisaalta eipä taida olla kun yhtä kokoa niitäkään kennoja
                  Laitas termari vaihtoon ja jos sekään ei auta niin tukkoja keulille.
                  • jone
                    • 28
                    Kylmän ilmaston paketti huohottimeen.
                    Erityisesti jos ajat lyhyttä ajoa niin suosittelisin laittamaan ettei tule yllätystä konerikon muodossa.
                    E46 330ci cabrio
                    F48 18d xdrive
