Pitääkö vaihtaa?
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Pitääkö vaihtaa?
    Tänään lähin ajelee työmaalle ja kerkesin ajella about 5 kilsaa niin lämmöt nousi M40 koneessa kaakkoon ja piti valutella tien viereen ja hinata tallille ja eiköhän menny vesipumppu paskaksi... kysymys kuulupi että jakopään hilut ja hihna vaihdettiin viime talvena tossa ennen joulua ja sen jälkeen ajeltu noin 10tkm että pitääkö se vaihtaa ton pumpun vaihdon yhteydessä se hihna kun toveri tuossa meinasi että yleensä vaihtaneet noihin samalla uuden hihnan mutta ne eivät ole olleet bemmuja joihin oli vaihtanu...
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    No ton M40 koneen pumppu on jakohihnan keskellä, mutta tosiaan pyörii eri hihnan voimalla. Eikä todellakaan ole syytä vaihtaa jakohihnaa samalla jos edellisestä vaihdosta ei ole kauaa aikaa. Pumpun vaihtoon menee aikaa n.15min
    • aLostSheep
      • 102
      Hmm. Tarkistappa samalla onko jäähdytin tukkoinen. Yhdessä vehkeessä nimiteltiin vesipumppua, mutta lopullinen syyllinen olikin jäähdytin.
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Kai sillä hihnalla kärsii 40tkm ajaa. Tarkista ainakin samalla hihnan kunto, kun vaihdat pumppua.
