325 putki -> 323
  • chip-
    • Jun 2007
    • 32
    • Iisalmi
    325 putki -> 323
    On nyt paikallaan tuollainen vakioputki joka kulkee yhdellä putkella kokomatkan. Meinasin laittaa tuplaputken että saisi vähä paremmat äänet. Kuitenkin aika kalliita näkyy nuo valmiit putket olevan niin ajattelin onko kukaan koittanut laittaa 325 putkea 323 tai 320:n?
    Eli meinasin hommata 325 väliputken ja takapöntön. Ajattelin sitten yhdistää ne yhdeksi niinkuin tuossa kuvassa tuo osa 036-74. Lähinnä jos joku voisi vinkata jouneeko taivuttelemaan noita putkia, ja yleensäkkin onko kuinka iso homma että hommaisiko sittenkin vain suorilla sopivan putkiston
  • Kouris
    • 892
    Kannattaa hommata suoraan sopiva. Ei noilla vakioputkistoilla juurikaan ääni muutu on se sitten mistä vaan. Itellä on 325 :ssä m3 takapönttö, eikä sekään juurikaan ääniä muuttanut. M3 vaimentimen laitoin siksi että se sattui ekana löytymään kun haussa oli joko m3 tai 325 takaäänenvaimennin. Hommaakin oli ihan riittävästi vaikka se ei vaatinut kuin putkien saupistamisen että kävi 325 etuosaan.
