...väärää tietoa toimimattomuudesta?
  • huru-ukko
    • 4052
    • Inkoo/Portimao
    Mistä voisi johtua tämä kiusallinen juttu: pieni tietokone näyttää E36/325i:ssä,että jarruvaloissa on ongelmia! Tilanne on tarkistettu ja monesti,mutta valot toimivat?! Olen raaputellut polttimon pohjia ja ne ovat aivan kirkkaat eli liitokset ovat OK! Ketuttaa vain , kun vielä vaihtelevalla säännöllisyydellä alkaa "check/varoitusteksti" vilkkua ja palaa hetken päästä kiinteästi...
    Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen,katoaa ilmiö hetkeksi...
    -kyselee/ihmettelee huru-ukko
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    veikkaukseni tähän on semmonen että valojen pohjassa se polttimon kanta on löysä tms ja hehku pääsee tärähtämään hetkeksi paikoiltaan jolloin tämä vikailmoitus tulee...tämmöiseen ainakin kerran törmäsin.
    F31 320d LCI
    • mukko
      • Jan 2003
      • 5965
      • Uleåborg
      Taikka väärän kokoiset polttimot tehoiltansa.
      • huru-ukko
        • 4052
        • Inkoo/Portimao
        ...valaistusta kaivaten...
        Joo!
        Vääntelin niitä lipukoita kyllä niin,ettei tärähdyksestäkään kosketus irtoaisi,mutta toi polttimokoko pitää tarkistaa,sillä mulla on mielikuva,että ne jo ulkoisesti näyttivät eri kokoisilta....
        ...tutkaillaan tilannetta ,ettei toi "elohiiri" pomppisi ikuisesti silmissä - moinen juttukin voi muuten niin nautinnollisesta BMW-autoilusta tehdä rasittavan...
        huru
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          voisiko sama check valo syttyä esim nestepinnan ollessa liian alhainen tai jarrupalat melkein loppu varoittimesta?
          • huru-ukko
            • 4052
            • Inkoo/Portimao
            ...hakee,hakee,mutta : soisi löytävänsä...
            Hmmm!
            Vaihdoimme juuri etulevyn ja palat olivat miltei uudet eli se tuskin hälyyttää,mutta pitääpä tutkia nestepinta,kun se on tutkimatta vilkaisua paremmin...
            ...voiko tuo pikkuboxi muuten vain seota,kun kellokin on alkanut näyttää joskus 88.88-lukemia...?
            huru
            • Juice
              • Apr 2003
              • 824
              Polkimen jarruvalokatkaisija ?
              Sille voi olla tosin myös oma vikailmonsa check controllista riippuen.
              Toisaalta itse poltin voi näyttää ehjältä, mutta silti antaa vikailmon. Polttimien vaihto uusin?
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Ihmettelin aikani asiaa minäkin (E23:ssa). Ei perhana auttanut mikään putsaus ja puunaus ja kosketin pintojen parannus. Vika oli, uskokaa tai älkää, lampussa.
                Vaikka se saatana paloi niin pirun hyvin ettei mitään väliä kun kävi tarkistamassa. Wattimäärät oli tasantarkkaan oikein. Se vain oli siten että se hehkulanka oli juuri ja juuri poikki. Kun eka kerran painoi, ei toiminut (ja sehän riittää siihen että muistutus jää päälle), toisella kerralla se jo toimikin.
                Vaihdoin uuden tuliterän hehkun ja siihen jäi.
                Sama vika oli myös rekisterikilven valossa. Kun valot laittoi päälle, rupesi vilkuttamaan herjaa. Ja kun meni taakse kurkkimaan niin mitä sitä tyhjää, komeasti killotti. Mutta hetkenaikaa se ei toiminut (muutama millisekuntikin riittää). Uusi hehku ja siihen katosi sekin herja.
                t: Timo
                • Touring
                  • Dec 2002
                  • 1310
                  Vaihdoin takavalot pohjineen päivineen (uusiin) ja samaa se herjailee mulla vieläkin. Huomasin että silloin se jää aina herjaamaan kun auton laittaa käyntiin jarrupedaali pohjassa mutta yritäpäs päästä siitä opitusta asiasta eroon. :roll:
                  Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                  Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                  • takahiki
                    • 203
                    • home
                    sama vika rahikaisella. Syy löytyi jarruvalon lampusta,eli lisäjarruvalosta. tutkitutin kaverilla takajarruvaloja moneen kertaan mutta kaveri ei honannut katsoa lisäjarruvaloa ollenkaan :?
                    • huru-ukko
                      • 4052
                      • Inkoo/Portimao
                      ...vielä ei helpota...
                      Jep!
                      Vaihdoin 21w polttimot jarruvaloihin ja hetken näytti siltä (...eli peräti yhden päivän..),että harmi helpotti! Mutta sitten se äkkiarvaamatta alkoi taas ja koukkasi välillä myös rekkarivalonkin huomautettavien joukkoon?
                      Varoituksen saa häviämään,jos käynnistää pirsssin,polkee jarruja kunnes varoitus syttyy - ja sitten sammuttaa auton ja starttaa uudelleen:senjälkeen valo ei ainakaan ensijarruttamalla syty...
                      Tuo jarruvalokatkaisija on vielä tutkimatta,mutta voisiko se olla vain silloin tällöin virhettä ilmoittava?
                      Tää alkaa muistuttaa mun vanhaa Fiat Pandaa: kun erään niistä johonkin valotaitteeseen koski,alkoi pienois-linnanmäki-ilotulitus! Mittaritaulu loisti kaikin mahdollisin värein,mutta väärään aikaan... Ja siihen löytyi syy huonosta maadoituksesta!
                      Voisiko toi pikku-tietsikka olla löysästi liitetty,kun kellokin tosiaan tämän jarruvalo-ongelman kylkiäisenä on alkanut sekoilla epämääräisesti???
                      Käpy tässä palaa viimeistään ensi kesään mennessä,ellei noi varoitukset lopu!
                      huru-ukko
                      • huru-ukko
                        • 4052
                        • Inkoo/Portimao
                        ...eikä tunnu korjaantuvan..
                        -Nyt alkaa vaikuttaa(kaikkien mahdollisten kokeilujen jälkeen),että tuo pieni "computer" sekoilee? Nimittäin: se ilmoittaa,että kaikki on OK :( ? Kellon paikalla palaa himmeästi koko "repertuaari" ja vain tietystä kulmasta erottuu kirkkaampana itse aika - päivämäärä ei uponnut laitteeseen lainkaan.
                        ..ja jarruvaloongelmaa pukkaa "joka kymmenennellä"
                        polkaisulla - ilman mitään säännöllisyyttä??
                        huru-ukko
