Ajovalon lasilinssi
  • racingred
    • 256
    Ajovalon lasilinssi
    Eli ajovaloumpioiden sisällä olevat lasiset linssit.
    Onko noilla muuta tehtävää kuin lämpösuojaus ja valon heijastus? Löytyykö laseja erinlaisia? Nuo alkuperäiset kun eivät niin hienot ole. Paljon paremmalta näyttää ilman linssejä, muttei taida muuten valot sitten oikein pelittää.
    Haulla en löytänyt aiheesta mitään.
  • erese
    • 481
    Öö, heitetään villi veikkaus että nuo linssit osaltaan tekevät valokuviosta sellaisen kuin sen kuuluukin olla, ilman niitä linssejä taitaa mennä kuvio harakoille :think
    • racingred
      • 256
      Joo tätä itsekin ajattelin, ja kirjoitin edellisessä viestissä ehkä vähän epäselvästi valonheijastus. Mutta Ajattelin kokeilla jokatapauksessa valokuviota ilman linssiä iltasella kun pimenee. Voikohan tuosta aiheutua muovisen etuvalo plexin sulamista, palamista, tummumista tms. jos ilman linssejä ajaa?
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Riippuu valosta. Eli linssivaloissa lasi ei juurikaan vaikuta valokuvioon, pientä hajavaloa lukuunottamatta. Pitkät muuttuvat taas pistevaloiksi jos rasterilasin poistaa.
        • Tur_re
          • May 2007
          • 199
          • Lahti
          Kerroppas kokemukset niin tietää pähkäillä mitä itse tekee omille linsseille.
          Xenon valojen kuvio hajoaa linsseillä mulla ainakin ihan harakoille
          F10 nokileka:think
          • racingred
            • 256
            Pienen kokielun perusteella ajovalot ovat ehkä hieman kirkkaammat, mutta valokuvio lyhyillä epäsymmetrisempi ja pitkillä pistemäisempi. Mulla e39 -97:ssa linssit ovat siis jonkin verran rasteriset(portaallista muotoilua). Näyttää kyllä paljon paremmilta ajovalot ilman linssejä varsinkin jos plexit ei ole naarmuilla, niin kromiumpio näkyy hienosti.
            Miten irtoaa ajovaloumpion plexi? Eli tuo etummainen muoviosa koko ajovaloissa. Entä onko siinä liimaa välissä vai pitäisikö vain kampeamalla irrota?
            • Tur_re
              • May 2007
              • 199
              • Lahti
              Siinä näkyy ympärillä sellaiset klipsit, ne pois ja sitten lämmittää sitä umpion pohjan ja pleksin välistä saumaa niin pitäisi irrota... Ei väkisin no ehkä hieman meisselin apua. (jonkin sortin liima sielä on)
              F10 nokileka:think
              • racingred
                • 256
                Nämä valot ovat ihan pre-faceliftit... ei siis ole klipsejä. Irtoaako nämäkin? Tuntuvat aika tiukassa olevan, ja jokin musta tiiviste/liima näkyy olevan välissä.
                • racingred
                  • 256
                  Niin irtoaako, osaako joku sanoa?
                  • Tur_re
                    • May 2007
                    • 199
                    • Lahti
                    Kokeiles lämmittää kunnolla kuumailmapuhatimella se liimaus kohta ja sitten vain kampeamaan auki sitä...
                    F10 nokileka:think
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Siis se etupleksi mustalla kehyksellä? klipsit kyljissä on. Vai ihan sen kirkkaan pleksin haluat siitä mustasta kehyksestä irti? Umpiohan on erikseen vielä. Sitä kirkasta osaa en ole erikseen ajatellut edes irroittaa, vai meinaatko maalata ne sisukset, jotka on mustat yleensä?
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        Joo kyllä kyse on tämän kirkkaan plexin irroittamisesta tästä mustasta osasta. Ideana olisi katsoa voisiko vilkun ulkonäköä muuttaa? Tai tehdä siitä kirkas lasinen. Plexin hiominen itsessään onnistui hyvin ja voin kyllä suositella kaikille tehtäväksi. Kun kiveniskemät ja naarmut saa pois plexit näyttää melkein kuin uusilta.
                        F31 330D Xdrive M-Sport
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          up.
                          Niin onnistuuko plexin irroittaminen erikseen, että pääsisi vilkun sisuksiin kiinni? Ainakin pirun tiukassa on.
                          • Tur_re
                            • May 2007
                            • 199
                            • Lahti
                            Originally posted by Driver22 View Post
                            up.
                            Lämmittämällä sitä liitosta ja repimällä. Itseltäni käytin lauantaina nappuloina toisen umpion, ja kasauksessa ei kannata liimaa säästellä...
                            F10 nokileka:think
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              Miten kuumaksi lämmitit? Hakkasitko jollain kiilalla ja vasaralla auki? Pitää varovasti koettaa aukoa, mutta muovi nitkuu jo repimällä siihen malliin että voi haljeta.
