Carsoft interface reistailee, olisko toimivaa verrattavaksi Espoon suunnalla
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    E39/528iAt vm5/2000
    Elikkä Ostin cs6.5 interfacen piuhoineen.
    Kun kokeilin lukitus, kieli ym koodien lukua, laite luki hetken tietoja, sitten sano module does not response.
    Useamman tunnin leikkimisen jälkeen toimi pari kertaa, mutta aina keskeytyi virheeseen.
    Softa tuntuu kuitenkin olevan ok.
    Sama tulos koittaako sisä vai konetilan pistokkeesta.
    Mun läppärissä ei ole sitä sarjaporttia niin olen kytkenyt sen USB paikkaan erikois sovittimella jossa on myös aiheeseen kuuluva ajuri.
    Laite/ohjelma vaan pyytää tarkistamaan johtojen liitokset, siis että on kytketty.
    Asun Espoossa
    mika
    [email protected]
    Lohja
  • erese
    • 478
    Originally posted by mikasare View Post
    E39/528iAt vm5/2000
    Asun Espoossa
    mika
    [email protected]
    Jaa oliskohan vika tuossa USB-adapterissa...tarvii olla tietty adapteri että futaa, en nyt vaan muista minkä merkkinen sen piti olla...
    F40 -20
    F20 -13
    E46 320D Touring -01
    E36 "nokivasara" Touring -99
    • Wäinö
      • 142
      • Kirkkonummi
      Väittäisin että ongelmanasi on nimenomaan toimimaton Serial to usb-convertteripiuha. Itse olen saanut vastaavan systeemin toimimaan vain ja ainoastaan FTDI:n chipillä varustetulla serial<->usb piuhalla ja sielläkin piti drivereista vääntää ajoitukset todella tarkalle, tai muutoin homma kusee juuri niinkuin se sinulla tällä hetkellä tekee "Module does not respond" yms yms.
      Parhaitenhan tuo softa toimii ihan aidolla sarjaportilla varustetulla koneella.
      F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
      • mph178
        • Aug 2002
        • 125
        Mulla samaa ongelmaa, kone on varustettu sarjaportilla ja silti ei toimi. Herjaa "bad connection". Voisitko laittaa adapterisi merkin ja noi asetus ohjeet, ni vois kokeilla saako ton toimimaan. Vois eliminoida ainakin yhden mahdollisen vian pois.
        • Wäinö
          • 142
          • Kirkkonummi
          Tuo adapteri on joku no-name kinkkikaapeli josta ei paljoa nimiä taikka ohjeita ole. Toimiipahan sentään. Myyjä kuitenkin mainitsi web-kaupassa että on toteutettu FTDI:n chipillä ja kytkentä koneeseen varmisti tuon (www.one-stop-factory.com = aito kinkkiputiikki).
          Hemmetin vaikeaa noita tuolla tietyllä chipillä toimivia adaptereita on löytää. Kenties www.obd.fi:stä voisi löytyä ellen ihan väärin muista (joutuvat varmasti noiden kanssa puljaamaan harva se päivä).
          • Tontsa
            • May 2003
            • 201
            • Uusimaa
            Tuolta Carsoftin sivulta lainattu:
            "N.B. USB TO SERIAL PORT CONVERTERS ARE NOT RECOMMENDED TO WORK FULLY WITH CARSOFT"
            Audi S3 -07
            Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
            Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
            Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
            BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
            BMW 530dA -00, Audi S3 -07
            • mikasare
              • 241
              • Lohja
              USB - sarjaportti adapteri. Toinenkaan ei toimi.
              Kokeilin toisella convertteripiuhalla, ei toiminut silläkään loppuun asti.
              Mutta sillä tilttas vasta koodien luvun loppuvaiheessa....stana pkle kuitenkin.
              mika.
              Lohja
              • erese
                • 478
                mika.
                Jos vaan on läppärissä PCMCIA-korttipaikka niin suosittelen hommaamaan RS232-COM kortin, toimii Carsofti sillä kuin junan vessa Saksasta noita saa suht halvalla
                F40 -20
                F20 -13
                • erese
                  • 478
                  Jos vaan on läppärissä PCMCIA-korttipaikka niin suosittelen hommaamaan RS232-COM kortin, toimii Carsofti sillä kuin junan vessa Saksasta noita saa suht halvalla, myös tämä adapteri kuulemma pelittää http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9597 Clavurionille poinsit em. linkistä..
                  ja tsori tuplapostauksesta
                  F40 -20
                  F20 -13
                  • himonussija
                    • Jun 2005
                    • 392
                    Mäkin hommasin tollasen valmiin 6.5 interface johtosarjan eBaysta ja herjaa "module does not response" ihan kaikille testattaville kohteille. Tohon interfaceen syttyy vihreä ledi kun piuhan tökkää kiinni autoon, mutta muuten on aika kuolleen oloinen systeemi. Autona -97 E39, jossa 20-pin liitin.
                    Tietsikalla on Carsoft 6.1 ja 6.5 ja molemmilla sama juttu. En tiedä pitäiskö mun vielä kokeilla jollain eri asennusmediasta asennetulla Carsoftilla vai kokeilla eri tietokoneella? Tossa mun 4 vuotta vanhassa läppärissä on orkkis COM-portti, mutta mistäpä sen tietää vaikka portti olisi rikki. Suht herkkiähän noi on kuulemma hajoomaan jos lennossa lyö jännitteellistä johtoa COM-porttiin kiinni ja tää kone on ollut ties missä ennen mun käyttöä.
                    • mikasare
                      • 241
                      • Lohja
                      carsoftista vielä
                      Ostin taas yhden uuden usb to serial piuhan (vaasan elektroniikkakeskuksesta)
                      Eikä pkele toimi silläkään.
                      Ohjelma herjaa piuhojen kytkennästä.
                      Onkohan siinä tietty järjestys miten ne piuhat pitää laittaa kiinni.
                      Onko joku vinkkiä hyvästä ajurista joka auttais asiaan?
                      Olisko hki-espoo suunnalla ketään jonka luona vois kokeilla onko mun interface tai piuhat rikki?
                      mika
                      Lohja
                        • 9166
                        mika
                        Sinulla on mitä ilmeisimmin käytössä sama USB-COM -adapteri, joka ainakin allekirjoittaneella toimii mainiosti. Asensin sen adapterin mukana tulleen ajurin. Koneen laitehallinnasta käyt asettamassa sen näkymään COM 1-4 ja Carsoftin valikosta sitten sama COM-portti.
