Kodinis Raktas Elita hälyn purkuapua! *problem solved*
  • zener
    • 14895
    Noniin, aloin tuota hälyä purkamaan pois, mutta huomasin, että joku ajoestohan siellä on... Jos häly ei ole kiinni, niin auto ei starttaa.
    Wiring diagram: http://www.kodinis.lt/files/kataloga...ec1d4afd82.pdf
    Eli onkos tuo pinkki johto nyt jotenkin kytköksissä tuohon starttaus ohjelmaan? Mitä tuolla pitäisi nyt tehdä, että saisi tuon hälyn purettua pois ja auto vielä starttaisikin sen jälkeen.
    Virtalukolle ei näytä menevän muuta kuin tehtaan johdot.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    ja autosi on ilmeisesti tuo e30? tämä ei nyt tähän oikeastaan liity mutta itsellä hälytin huuteli e36 coupessa kun oli ne oven vastakappaleissa olevat tunnistimet rikki ja ikkuna välillä itsekseen rumppaili edes takas. häly luuli varmaan että on ikkuna rikki tai jotain vastaavaa.
    • zener
      • 14895
      Joo tuo E30 on. Mutta ongelma on ratkaistu jo... Eli tilattu pelkkä k-lukon kaukosäätö hälyn tilalle. Oma veikkaus on noissa hälyn kytköksissä, mutta ei jaksa rueta selvittämään missä vika.
      Taas kerran todettua, että tarvikehälyt on perseestä. Kolme samanlaista tapausta on omalle kohdalle sattunut näiden tarvikehälyjen kanssa.
      F10 520dA '11 klick
      • zener
        • 14895
        Onko häly tietäjiä? Miten tuon saa purettua pois. Viesti ekassa postauksessa.
        F10 520dA '11 klick
        • Makee28
          • 527
          • Kitee
          Etti tuo starter circuit cut-off rele ja viskaa mäkeen. Yhdistä ne johdot mitkä tulee sen releen napoihin 30 ja 87.
          Jos siihen on laitettu myös rele cc1,sille sama jutska..
          • zener
            • 14895
            Ei vaikuta jos tuo liitin on irti, johon tulee noi CC1/CC2, eli starttaa vaikka se liitin on irti. Paikansin sen verran, että tuo pinkki johto estää sen startin. Se on liitetty violetti/harmaaseen johtoon kuskin jalkatilassa.
            F10 520dA '11 klick
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Pinkin kautta menee tieto virtalukon asennosta hälyn ohjaimelle. Kyllä startin tosiasiallisesti estävät releet joihin cc1 tai cc2 menevät. Releet pois ja 30 ja 87 yhteen niinkuin jo kerrottiin, tai sitten kytkentää ei ole tehty tuon kaavion mukaan. Jos vikaa on keskuslukon ohjauksessa niin sulla on todennäköisesti mennyt sille ohjauksen antava rele hälyn boxista tai sitten ko relettä ohjaava puolijohde. Tuon testaus/ korjaus olisi pikku juttu, jos boxi on irti.
              • zener
                • 14895
                Jepjep, tutkitaan mistä releet löytyy.
                F10 520dA '11 klick
