BMW puhelin ei toimi
  • kooma69
    • Feb 2007
    • 26
    BMW 530 DA touring vm 2001 jossa bemarin oma puhelin. Hankin siihen soneralta 8 bittisen rinnakkaiskortin, jonka pitäisi käydä puhelimeen. Jostain syystä puhelin ei toimi vaan navi näyttöön tulee kommentti insert card vaikka kortti on jo paikallaan.
    Onko tietoa mitä pitäisi tehdä jotta puhelin saataisiin toimimaan.
  • Rahu
    • 6465
    Jossain tapauksissa korttipaikka saattaa löytyä takaluukusta kuskinpuoleisen luukun takaa, suurinpiirtein pyöräkotelon päältä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • ttw
      • 1016
      Jep, joskus toimii siitä takaluukun korttipaikasta paremmin.
      Ei muuta kun koittamaan.
      728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
      Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
      MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
      • exodus
        • 774
        ei taida 01:ssä löytyä korttipaikkaa kuin sieltä keskikonsolista. Ainakin jos on langaton luuri.
        • xatik74
          • Nov 2008
          • 3
          Bemarimies
          Ainakin -97 525 TDS bemussa löytyi toinen korttipaikka takakontista kuskin puoleisesta kotelosta cd- boxin yläpuolelta. Puhelin toimii hienosti sieltä. Kiitos vinkistä!
          • Kähmy
            • 422
            • Kempele
            Moi,
            mulla oli sama ongelma, koska jouduin ottamaan sen pikkukortin irti siitä isosta, että sain siihen puhelimella kopioitua numeroita. Kun sen pisti takaisin, alkoi herjaamaan että insert card. Ratkaisuna oli se, että pistin siihen isompaan kortiin teipillä pikkuisen "kyhmyn", jolloin tuo pienempi osa painui voimakkaamin sitä lukijaa vasten. Alkoi toimimaan. Joskus kun otin sen kortin sieltä veks, huomasin että olin joku laittanut sen sinne väärin päin ja kerran en painanut sitä tarpeeksi syvälle sisään.
            Autona facelift 530iaT. Hyvin on toiminut tuon jälkeen. Ja muista, että kun alkaa toimimaan, siihen pitäisi saada numeroita. Muuten jää siihen reading card-osioon jos kortti on tyhjä...
            -Kähmy
            e46 325xi
            Yamaha FZR 1000 EXUP
            ex-e39 530i Touring
