pätkii! pätkii! mikä on?
  • turobomber
    • May 2007
    • 32
    eli omituinen pätkiminen alko tossa pari päivää sitten, sen jälkeen kun ilmansuodattimen tiiviste kumit joutu kaasuläpän ja ilmamäärämittarin väliin... (tiedän, uskomatonta kyllä!!!!) edellinen omistaja oli jättänyt tiivisteet lojumaan tyhjään ilmanputsari koteloon, ja nyt pelottaa että osa tavaroista on menny kenties venttiileille asti...??? kone ei tahdo mielellään kiertää yli 4000 rpm ja aina kaasua lisätessä pätkii... tyhjäkäynti ja tasakaasulla ihan ok. tietsikka testii menos tänää ja jos ei muuta syytä löydy ni kansi pois ja tutkimaan...ASIALLISIA veikkauksia otetaan vastaan?
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Asiallisia vastauksia voisi tulla, kun ensin kertoisit millaisesta autosta on kyse?
    Ei täällä ole yhtään ajatuksen lukijaa.
    Aprilia RSV4
    • djanni
      • 883
      • 03
      Ilmeisesti E32 735 vm.87?
      Tutki aluksi vaikka virranjakajan kansi, sytytystulpat ja puola. En jaksa uskoa, että se johtuisi kuminpalasesta.
      • turobomber
        • May 2007
        • 32
        joo aivan
        sorry! tosiaan 735i e32 bmw kyseessä. joo tossa just kaverin kans juttelin ja tultii siihe johtopäätökseen et ekana jos tietsikka ei kerro mitää ni vilkasen ilmamäärä mittarin ettei ne kumit oo tehny sille mitään, jus nuo mitä tos mainitsit... sit jos ei ala löytymää vikaa mistää muuaalta ni sit kansi pois ja samal fiksasee kannen kondariin... auto on tulos muuten myyntiin ku ongelmat on korjattu ja laitettu...
        • Juzbe
          • 1066
          • Pori
          Helposti voi olla tuo kumi voinut vaurioittaa ilmamäärämittarissa olevaa "lankaa" mikä mittaa tuon ilmanmäärän.
          Ensimmäiseksi ottaisin ilmamäärämittarin käteen ja tarkistaisin ettei vahinkoa ole sattunut,myös puhdistus voi auttaa?
          • turobomber
            • May 2007
            • 32
            missä lanka..
            elikkä onko kys om lanka missä kohtaa mittaria??? en oo koskaan avannu tota mittaria...
            • herja
              • 1649
              Ei siellä mitään lankaa ole tuon ikäisessä autossa.
              Retard Member
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Ilmamäärämittarissa ei ole lankaa, vaan läppä joka liikkuu imuilman vaikutuksesta. Ilmamäärämittarista voi rojua päästäkkin läpi. Ilmamassamittareissa voi olla lanka tai liuska. Ilmamassamittarissa on metalliverkko edessä suojaamassa lankaa, läpi ei pääse kovin iso roska ellei tuota verkkoa ole poistettu.
                edit: eli ei sekoiteta näitä kahta keskenään: ilmaMÄÄRÄmittari ja ilmaMASSAmittari
                • turobomber
                  • May 2007
                  • 32
                  siis täh...
                  eli kumpi tossa nyt on??? pitäisikö olla verkko vai ei??? missä mää oon????
                  • anttti
                    • 657
                    • Hellzzzinki by nite
                    Sulla on siinä läppämallinen ilmaMÄÄRÄmittari, jossa siis ei ole lankaa, eikä verkkoa.
                    vehkeet levällään...
                    • turobomber
                      • May 2007
                      • 32
                      no sitähän miekii...
                      no nii mie vähän ajattelinkii ku ei siinä mitään lankaa eikä verkkoo olekkaan... nyt nykimine alko häviämää ja häviää koko ajan enemmä mitä enemmä ajaa? alkuputkisto ja pakosarjat menee kyllä uusiks kun fuskaavat... ja painelaakeri pitänee vaihtaa ennen myyntiä... kyl se ilmamäärämittari pitänee kuitenki vielä tarkistaa ja putsata.
                      • Juzbe
                        • 1066
                        • Pori
                        Jees,sekotin kyseiset. Eli Katsoppas että ilmaMÄÄRÄmittarin toiminta kunto..
