530 d pakosarjasta?
  • laky
    • Jun 2007
    • 9
    530 d pakosarjasta?
    Tervehdys
    Näkkyy bemarin pakosarjan jatkeena olevista joustokappaleista toinen hieman valskaavan.(ja uus pakosarja = +700e!!!) Pakosarja lienee jotain rst seos materiaalia ja kysymys kuuluukin onko kukaan hitsannut näiden jousto palojen tilalle tarvike joustoja . Ja jos on niin löytyykö niitä samasta materiaalista tehtyjä.....ja pitikö hitsata tigillä vai meneekö migillä+mustalla langalla?
    Kiitos kaikille!
    -L-
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Tuota, meilläpäin siinä pakosarjan perässä on turbo mutta tiedä siitä sun vehkeestä sitten..
    Eniveis, biltemasta saa 45mm halkaisijalla olevia joustopaloja 15e/kpl, semmosia on laiteltu, itse pistin meidän laitokseen ja vetelin ihan happispuikolla kiinni ne kun oli käsillä. Mutta onnistuuhan se migilläkin vähintää yhtä hyvin, tigillä on turha edes ajatella.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • erese
      • 481
      Originally posted by laky View Post
      Tervehdys
      Kiitos kaikille!
      -L-
      En tiedä missäpäin vaikutat mutta on noita korjattu p-kaupunkiseudulla pakoputkihuolto Tiittasella. Äijä tekee priimajälkee, ottaa 120 € uudesta haitarista..
      • laky
        • Jun 2007
        • 9
        Ok termit kuntoon....siis pakoputkiston ekäpätkästähän on kysymys!
        Kiitos vastanneille!
        -L-
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Minäkin ostin aikoinaan ko. kohtaan joustomutkat Biltemasta (ovat muuten RST:tä, paitsi sovitusputket, jotka kannattaa pätkäistä pois) mutta ne ovat ulkohalkaisijaltaan liian isot, eli hankaisivat kovasti toisiinsa. Ostin sitten vastaavat tarvikeliikkeestä hieman ohuempana.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Minkä kokoiset ne oli? Meinaan eivät nuo ainakaan hanganneet yhtään.
            Voi olla että olis mahtunut se 51mm versiokin.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Se alkuperäinen putkihan on muistaakseni 51 mm (suunnilleen) ja se 51 mm versio ei sovi.
