Nivomatic kirkuu ja vikisee..., onko vaarallista?
  • BMW 325I avo
    • 832
    Terve!
    Eli perhe kasvoi tässä viikonloppuna yhdellä kappaleella 525iX-92 tourinkeja ja heti tulisi kysyttävää. Lueskelin noita threadeja, mutta ihan ei löytynyt vastausta joten tein sitten uuden
    Eli kaksi päällä ajaessa ei ropleemaa, mutta neljä päällä ajettaessa (ja talvirenkaat takana) vasemmalta takaa kuuluu kirkunaa ja kitinää. Todella ikävän kuuloista semmoista. Luetun perusteella siellä kitisee se venttiili mikä säätelee nivoa.
    Ääni tulee selkeästi vasemmalta puolelta ja kaartaessa oikealle(auton paino siis vasemmalla) ääni pahenee ja kaartaessa vasemmalle ääni häviää
    Kysymys 1.
    Onko hajonnut osa se venttiili mikä pitää ääntä vai pitääkö venttiili ääntä sen takia, että kenties jouset olisivat kuoleentuneet(tai jotain) ja jotenkin tuo tason säätö sen takia huutaa?
    Kysymys 2.
    Miten vaarallista tämä on? Olen meinaan lähdössä Ikeaan lauantaina ja luultavasti tuonne konttiin tulee tavaraa jonkin verran. Voinko huoletta ajella (varovasti) reissun vaikka tuota kirkunaa kuuluu, vai pitääkö reissu perua?
    Ystävällisin nelivetoterveisin
    Capt. HanDjob
    edit. Löysin e-baystä tarvikeiskarin nivomatikkiin. 2kpl uusia sach:n iskareita 760€. Miten nämä voi näyttää näin erilaisilta????????
    edit2. Otsikko muutettu. Ja tosiaan niveauregulierung:sta kyse, ei mistään laakereista
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
    • 9230
    Ettei siellä nyt kuitenkin ole yksinkertaisesti pyörän laakeri tullut tiensä päähän, kun selvästi kuormituksen mukaan ääntely ilmenee/lisääntyy.
    • BMW 325I avo
      • 832
      Ei ole pyöränlaakerista kyse. Esmes vauhdilla ei väliä äänen tasoon. 100% varmasti liittyy tuohon nivomatikkiin.
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Oireet viittaa kyllä todella vahvasti tuohon takapyörän laakeriin. Kuulukos tuo kitinä myös kun auto on paikallaan ja sitä keinutetaan?
        • BMW 325I avo
          • 832
          Kyllä kuuluu ihan paikallaankin.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Silloinhan tuon luulisi olevan helppo paikallistettava. Rengas pois ja joku tukeva pukki tukivarren alle niin että autoa pääsee nitkuttelemaan.
            • eekolmekuus
              • 100
              • vantaa
              Mites takaiskarin yläpää?:think
              • pheno
                • 2015
                tai taka-apurungon niveltanko
                • BMW 325I avo
                  • 832
                  Niin, paikallistamaan kyllä. Mutta ajattelin, että tämä on niin normaali oire tälle automaattitasaukselle, että vastaus olisi tullut apteekin hyllyltä.
                  Ja lähinnä se, että kun tuo huutaa tuossa, niin onko se vaarallista?? Tuleeko tuo ääni esim. säätöventtiilin jostain ohivuodosta ja ainoa haitta on tuo ääni. Vai enteileekö tuo ääni jotain pahempaa(että voi matka tyssääntyä jonnekin tai jotain).
                  • BMW 325I avo
                    • 832
                    Noniin, auton alla käyty ja mikään paikka ei vuoda.
                    Löytyykö joltain foorumilaiselta jonkinlaista kaaviokuvaa, miten tuo nivomatic on kytketty. Selventäisi kummasti itselle tätä asiaa.
                    Jos kytkentä on siten, että kummatkin takaiskarit ja niihin kuuluvat paineakut ovat suoraan rinnan, niin silloinhan säätimiessä ei pitäisi olla mitään vikaa. Eli silloin vika olisi jotenkin vasemmalla puolella viallisessa paineakussa tai iskarissa (koska siis painon heitellessä vasemmalta oikealle vika poistuu).
                    Mutta siis tuo toimintakaavio olisi poikaa, missä näkyisi kytkennät ja komponentit.
