Lastuista
  • kaltsu
    • 91
    • Lepra
    Lastuista
    Mistä hyvä lastu e39 540? Aikasemmin on ollut v40t4 volvossa tuo
    upsoluten chippi ja hyvin pelasi. Sain kyllä vastinetta rahalle. Nuo 50e palikat taitaa olla aika turhia...
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    niin no voihan se tuntua paremmalta, jos siitä samasta palikasta on maksanut vaikka 500e
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • kaltsu
      • 91
      • Lepra
      Olihan tuo upsolute yli puolet halvempi kuin esim. bsr,
      ja samat tehot lupaili. Takuukin taisi olla jopa 3 vuotta,
      tietääkseni näissä 50e chipeissä ei ole kuin "toimivuustakuu".
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        no minkäs ihmeen takuun sille lastulle tarvii
        Vanteet edullisesti
        • kaltsu
          • 91
          • Lepra
          Tuossa upsolutessa oli muistaakseni mainittu että jos esim. bensapaineet,ahdot,seokset ym. menevät jostainsyystä sekaisin niin uutta suoraan tilalle...
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Eipä paljo tossa bemarissa säädellä bensanpaineita lastulla??
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              eikös se just toimivuustakuu ole
              Vanteet edullisesti
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                eikä ahtoja
                Vanteet edullisesti
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  eikä ahtoja
                  No ei niitä ainakaa
                  e91 325i -06
                  • kaltsu
                    • 91
                    • Lepra
                    No enpä oo edelleekään kuullu mitään positiivista noista 50 lastuista.
                    Tuossa alussa taisin mainita että kyseessä oli t4 volvo..ja siinäpä säätyy
                    Enkä epäile että nykysessä nuo ahdot paljoo nousis
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      ai et ole kuullu? lueppa kuule juttuja täältä foorumilta niistä lastuista. tää on aika turha topikki muutenkin. niistä on ollu juttua niin paljon, että haulla löytyy. suurin osa kommenteista on kyllä ollut positiivisia. en ole minäkään uskonut ennen vaparin lastuttamiseen, mutta kyllähän nuo näyttäis juttujen perusteella toimivan kivasti.
                      Vanteet edullisesti
                      • kaltsu
                        • 91
                        • Lepra
                        Onhan noita jokunen tullut luettua...
                        Niinhän tää alkaa aika turhalta vaikuttaa.
                        Kai se on sit sinuun luotettava, että ne on hyviä kun
                        ei muiltakaan palautetta saa.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ei mitään merkitystä kun yksikään valmislastu ei ole hyvä, menee vähemmän rahaa hukkaan ku ostaa halvan
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • jarkkil
                            • 264
                            Kyllä melkein suosittelisin kääntymään Harisen/Karalan puheille. Hinta on tuskin "valmislastuja" kalliimpi ja saat varmasti räätälöidyn ohjelman penkityksen kera
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              Mitenkäs lastu automaattilaatikon kanssa?
                              Eikös ne yleensä vaan anna kierrostenmyötä lisää tehoa moottorista? Ja laatikko kun vaihtaa aina samassa kohtaa, niin onko siitä sitten mitään iloa? Vai ohjaako se laatikkoa samalla?
                              DUCATI 1098 RACING EVO
