Moottorin käyntiääni/urina
  • Aceishigh
    • 300
    Hei,
    Käytin tuossa vajaa kuukausi sitten autoani (BMW 523i E39 vm. 1998) isossa huollossa (Service II) Laakkosella ja sen jälkeen autoni on omasta mielestäni pitänyt erilaista käyntiääntä kuin ennen huoltoa. Esimerkiksi liikkeelle lähdettäessä/tyhjäkäynnillä kaasuttaessa moottori urisee normaalin käyntiäänen lisäksi häiritsevällä tavalla, kun kierrokset nousevat ja laskevat. Voi olla, etten osaa kuvailla ääntä oikein, mutta jos avokkini huomaa ylimääräisen urinan jotain täytyy olla vialla. Soitin Laakkoselle ja kysyin voiko erilaiset käyntiäänet johtua huollossa tehdyissä toimenpiteistä ja he meinasivat, että ainoastaan silloin, jos (itse ostamani) öljy Mobil 1 0W-40 ei sovi auton moottorille. Mietin, että tekisin autolle Forte-käsittelyn, mutta en tiedä auttaisiko se, koska moottori ei naputa mitenkään, enkä luule, että ongelma olisi esimerkiksi hydraulisissa venttiilinnostimissa. Tällöin menettäisin vain uudet öljyt ja ongelma ei korjaantuisi. En myöskään luule, että mikään olisi varsinaisesti rikki, koska tehot ovat ok, ainoastaan tuo ääni häiritsee.
    Mistä voisi lähteä liikkeelle vian selvittämisessä?
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Fortea en lähtis laittamaan. Ehkä normimotissa voi vielä toimia ongelmitta mutta hiukkakin kireämmät V8.it tai M-koneet sillä saa piloille helpolla.
    Mikä autosi suositus on viskositeetin suhteen?
    Onko öljy sen mukaista? mitä muuta ne huollossa teki, sehän voi johtua jostain hyvinki harmittomasta, kuulostaisko siltä että joku osa olis irti, tms.?
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Hihnoja vaihdettu, kiristin ääntää, laturi, ohjaustehostin, ilmastoinin kompura, suojamuovi resonoi?
      • Aceishigh
        • 300
        Soitin sinne etukäteen ja kysyin asiasta, toinen sanoi, että 5W-40 laitetaan talon puolesta ja toinen, että osta 0W-40:sta. En usko, että vika on öljyissä. Rullien ja hihnojen tarkistus voisi auttaa, vaikkei tässä huollossa niihin koskettukaan.
        • Cojootti
          • May 2007
          • 155
          Ihan vaan noista merrkihuolloista, vaikkakin hiukan offtopic. Kaksi työkaveria käyttänyt autonsa merkkihuolloissa 2 kk:n sisään. Ekalle oli unohdettu laittaa moottoriin öljyt. Tuloksena kiinnileiponut moottori. Sai uuden tietty takuuseen. Ja sitten toiselta oli unohdettu oli unohdettu oku tiiviste vaihdelaatikosta. Tuloksena kiinnileiponut laatikko. Uusi takuuseen.
          Pyydä lista vaihdetuista komponenteista niin päästään hajulle tohon äänionkelmaan. Sen voin kertoa että öljyistä se ei johdu.
          • Aceishigh
            • 300
            Listan saa merkkihuollosta mukaan, tehdyt huollot:
            Tulpat
            Öljyt
            Suodatin
            Jarrunesteet
            Ilmansuodatin
            Raitisilmansuodattimet
            + alusta käyty läpi (oikea alapallonivel väljä, toinen raidetangon vakaaja (koiranluu) kannattaisi myös vaihtaa ennen seuraavaa katsastusta.
            Siinäpä nuo.
            • Tamzu
              • 56
              Onkohan tämä ongelma ratkennut? Itsellä samanlaista vikaa
              BMW 730iA E32
              BMW 525iA E34
              • McCrank
                • 24
                Täälläkin sama kohtalo
                Itsellä myös saman kaltaista ongelmaa ja kiinnostaisi tietää, että mistä mahdollisesti johtuisi. Itsellä erityisen voimakkaana äänet kuuluvat liikkeelle lähdöissä, mutta myös tyhjäkäynnillä pitää ääntä. Ratin käänteleminen ei vaikuta äänen voimakkuuteen vaikka muistuttaa ohjaustehostimen ääntä se ääni. Ja auto on e39 523 -97.
