imusarjoista!
  • basco
    • Dec 2003
    • 272
    • laukaa kierrä se kaukaa
    imusarjoista!
    onko m20b23 ja -b25 imusarjoilla eroa paljonki? kanavien koko lähinnä?
    TOHTORI SYKERÖ ON TOIMITUSJOHTAJA....
    MÄ OON POMO!!!
  • wj
    • 3253
    mutu tieto mutta:
    Kavat taitaa olla samankokoset mutta kaasuläpän reikä isompi?`
    Eikö 2.5l koneessa ole isompi kaasuläppä kun 2.0l koneen
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Originally posted by Wittu_joo
      mutu tieto mutta:
      On niissä jotain eroa:
      Imusarjaa 11611278080 on käytetty 320i, 323i ja 520i
      imusarjaa 11611710984 samoin, mutta ei 323i
      Imusarjaa 11611289210 on käytetty 325i/x, 525 ja Z1...
      • jpaaso
        • May 2003
        • 96
        Ovat erilaiset (B23 ja B25):
        - JjP
        • qizmo
          • 234
          mikähän imusarja mulla on tossa räpellyksessä(siis m20 kone)?
          tämmönen nro sarja löyty : 1 719 753
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            753 loppuista imusarjaa ei ole.
            11 61 1 719 751 on, käytetty motronikillisissa m20 2.0 koneissa, eli e30 ja e34.
            • qizmo
              • 234
              No en tiedä onko siinä joku virhe vai mikä, mutta ihan selvästi viimenen nro on kolmonen
              • Jacek
                • 552
                Osiin merkityt numerot eivät useinkaan täsmää ETKlla olevien kanssa. Sen perusteella voi yrittää etsiä sitä ETKn Interpretation -napin alta liittämällä siihen oikeat puuttuvat 4 numeroa eteen. Tässä tapauksessa 11 61. Tulosta se ei kyllä tuottanut kuten ei yleensäkään.
                M20B20 ja B23 koneiden imusarjat on lyhyempiä kun B25 - laita tänne vaikka kuva siitä päältä kuvattuna niin kerron kumpi se on
                Tossa jpaason kuvassa on vasemmalla B25 ja oikealla B20/B23.
                B25 on pulleampi ja kiinnitä huomiota käyrien pyöreyteen. B20/B23 ne taittuvat jyrkemmin
                ETAn imusarjassa taasen käyrät ovat todella pitkät ja sitä ei voi olla huomaamatta. Sellainen sulla tosin tuskin siellä on
                (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                Osia myytävänä
                http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
                • qizmo
                  • 234
                  joo näyttäis olevan b20 imusarja mulla. jyrkemmät kulmat ja reiät siinä välissä.
                  • wj
                    • 3253
                    Kaksi tapaa erottaa b20 ja b25 imusarjat
                    Venakopan kannenpuolella on 2 vai 3 letkunpaikkaa ja b25 imusarjassa ei yhtään, paitsi siinä kiinnitettävässä osassa missä on 1 paikka paineensäätimen letkulle
                    Ellei ole sitten motronic b20 imusarja. Siitä taas voi kattoo kaasuläpän reijän koosta sen. b25 yli 60mm ja b20 alle 60mm
                    Tarkkoja mittoja en nyt muista. Enkä tiedä minkä kokonen läppä on motronic b20 imusarjassa. Mutta luulis alle 60mm olevan
                    Joku vois korjata
                    • bmw e34
                      • Dec 2002
                      • 633
                      • raahe
                      tuli päivänä eräänä (viime keväänä) mitattua m20b20 motronic koneen k.läpän halkaisia = 58 mm,muistaakseni ulkokehältä ja 56 mm sisäpuolelta.jolla tarkempaa tietoa korjatkoon.
