Mittarivalot pimahti
  • Oltsu
    • Mar 2004
    • 380
    • Paimio
    Eli koko kojelaudan valot pimeenä.
    Sulakkeet ok.
    Mistä muualta vikaa vois ettiä?
    Nyt myöskin toinen hanttarin parkki pimeenä ja molemmat takavalot!!
    Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
    E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
  • sterix
    • 559
    kyseessä vissiinki e30?
    koitappa ihan napauttamalla sitä mittaristoa kun on valot päällä...jos ei toimi niin otat mittariston irti, purat sen ja katsot onko lamput palanu.
    ei oo iso homma....ja jos löytyy sähkömiehen vikaa niin laitat niiden valojen tilalle vaikka jotkut hienot ledit...?
    • Rocker
      • 1023
      • Suburb of SUUR-Oulu
      Re: Mittarivalot pimahti
      Sulakkeet ok.
      Sama vika mulla, valokatkaisijassa oleva kojelaudan valojen himmennin on mulla ainakin sökö, kannattaskos sullakin tarkistaa ko.värkki =)
      T:Tero
      2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
      Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
      EX: 524Tda, 324TdicT
      Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
      ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
      • Oltsu
        • Mar 2004
        • 380
        • Paimio
        En usko että ois pimahtanu kaikki valot samaan aikaan,mutta tuo kytkin pitää kattoa.
        Kiitos vinkeistä.
