Kylmäkäynnistys ja bensanhaju
  • Cud
    • 63
    En tiedä onko tämä varsinaisesti vika mutta kun käynnistän auton (E36 328) kylmänä (ulkolämpötila alle 20 astetta), niin pakoputkesta tulee vahva bensanhaju ja tänään kun satoi vettä, huomasin että maahan jäi bensaa kun auto kävi paikallaan tyhjäkäynnillä. Tulpat ja ilmasuodatin on vaihdettu noin 4000 km sitten. Auton käynnissä ei huomaa mitään outoa paitsi että bensankulutus on hieman noussut mikä aluksi luulin johtuvan uusista vanteista ja renkaista mutta kun kokeilin vanhat, niin kulutus oli ei laskenut siihen mitä oli ennen. Muutos ei ole kovin iso mutta sen huomaa kuitenkin. Onko kellään kokemusta tai tietoa onko ihan normaalia että pakoputkesta tihkuu bensaa tyhjäkäynillä kun moottori on kylmä?
  • Valkman
    • 712
    Ootko satavarma, että bensaa, eikä vettä?
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      Varsinkin pätkäajon jälkeen voi pakoputkistoon jäädä vettä "litrakaupalla", jota sitten lirii putkesta, kun kone laitetaan päälle.
      Jos se bensaa on, niin sun katit on pian entiset. Voithan sä katella bensaputket/letkut kauttaaltaan, ettei mistään liitoksista vuoda.
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • Cud
        • 63
        En, mutta jotain bensan tai öljynkaltaista tulee koska maahan jää sinisiä läiskiä. Ei se mikään suuri määrä ole ja mietin voisiko olla kondenssivesi joka on liottanut karstaa putkesta ja tämä näyttää öljyltä tai bensalta? En muista että olisin koskaan nähnyt mitään vastaavaa mutta voihan se olla ihan normaali juttu. Syy miksi epäilen että kyseessä on bensiini, on se, että samalla on vahva bensiini haju kunnes moottori lämpenee enemmän. Katsastin kesäkuussa ja silloin päästöarvot oli kunnossa mutta nehän mitataan kun moottori on lämmin joten siitä ei välttämättä huomaa tätä vikaa. En ole huomannut tätä aijemmin koska en yleensä nouse autosta kun olen käynnistänyt, joten voi olla että tämä on ollut kauan. Onko normaalia että pakokaasut haisee bensiiniltä kun moottori on kylmä? Ehkä tyhmä kysymys mutta jos ei lasketa vanhoja romuja joissa on ollut kaasarimoottori, niin en ole huomannut vastaavaa muista autoista.
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Haista / kokeile sormissa tuota putkesta tulevaa vettä. Jos se olisi (pelkkää) bensiiniä tai öljyä niin sen kyllä huomaa pelkästä hajustakin. Tokihan se vesi pahalle haisee joka tapauksessa, mutta jos se on suurimmaksi osaksi jotain muuta kun vettä niin sen kyllä huomaa, viimeistään tulitikulla
