Jäähdytysnesteletku modis
  • djd1mm
    • 123
    • Salo
    Noniin, eli juuri kun oli auto menossa maalaukseen päätti tuo kallein soiro tuolla konehuoneessa hajota. Maksaa BMW:llä $122$ realoemin mukaan. Tarvikeliikkeistä ei tuota kyseistä mutkaa näemmä saa kun siihen on tehtaalla sulateltu toinenkin letku kiinni. Eli ajattelin seuraavaa > Tekee sen rosteriputkesta ja pistää kumiliitokset. Näyttää sitten siltä kuin olis IC kyseessä
    Eli oisko jollain kokemusksia huonoja/hyviä eli toimisko tuommonen. 120€:llä saa kumminkin aika monta klemmaria ja putkenpätkää
    Niin ja kone siis vakio M30B34
    Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    -xxx-
    • Brawler
      • 1093
      • Mynämäki
      Tietenkin jos materiaalia on omasta takaa ja on pelit sekä vehkeet niin voihan sen rst:stä väsätä ja sitten 90 kulmat päihin. Mutta loppuen lopuksi tuollakin tavalla nousee materiaalien hinta lähelle sen letkun hintaa.
      VW Bora 2.0 '99
      UrS4 230hp + alv 22%+more...
      E21 315 '83 future chassis for turbo engine
      E28 518i '86
      -Turku Connection-
      • djd1mm
        • 123
        • Salo
        Autona 535i jossa manuaali A/C joten hinta realoemin mukaan $122.76 = 86,85€ (Part.no.11531722682)
        Olen kyllä paikalliselta BMW-liikkeeltä ennenkin osia tilannut ja yleensä hinta on melko lähellä tuota dollarimääräistä hintaa. Viimeksi laskin realoemin mukaan paketin hinnaksi ~$250 ja laskussa luki aika tarkkaan 220€ joten onkohan noissa suomenhinta hieman korkeampi, varastointi & kuljetus-syistä, oli miten oli niin en edes 80€ alkais maksamaan kuminpalasesta. Teräsputki on paljon uskottavampi
        90-asteen kulmalla varustettu RST-putkenpätkä ja sopiva letku josta saa joustoliitokset maksoi tarvikeliikkeesä 22eur, tarvii hitsauttaa vaan T-liitäntä paisuntasäiliöön menevälle letkulle, joten tulee yhteensä hintaa korkeintaan 50€ letkukiristimetkin oli jo valmiina. Eli kyllä on halvempi kuin hintava orggis pätkä. Muut letkut tilaan kyllä BMW:ltä. Samalla sais ehkä nuo imupuolen vuodot kuriin uudella haitariputkella..
        Lähinnä olin siis kyselemässä teknistä puolta, onko tuolle mitään estettä.. Ei kai sitten, tuleepahan tyylikäs kiiltävä putki pellin alle :----D
        • an13
          • Jul 2005
          • 260
          Eipä kai siinä mitään. Itse pistin raakasti tuon letkun poikki ja vedin siitä eberille kierron, liitos metallisisäputkilla, kumiletkulla ja klemmareilla ja hyvin se toimii.
          ex-535iA E34
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            On myös yks tuollainen jatkettu HST-putkella ja hyvin pelitti. Ainoahan tossa on, että varmasti rasittaa enemmän tuota herkkää jäähdyttimen päätä.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • herrakani
              Ei se glykoli tiedä meneekö se raudan, teräksen vai kumin sisällä.
              Ite oon tehny noita tuuletajan propellien ja lämpömittarien anturin paikkoja millon mistäkin putkenpätkistä.
              • Rompelo
                • 15
                75 euroo metro-autossa kerhon alennusten kanssa 2 viikkoa sitten
                • djd1mm
                  • 123
                  • Salo
                  Juu itsellä nyt sitten "tuning" hormi koneessa kiinni
                  Njoo eli soon ny semmone tapaus et on 45mm 90 -asteen kulma, ihan perus pakoputken sellainen, tuon letkun tilalla. Eikä maksanu töineen, klemmareineen ja kumiliitoksineensa ku ~40e. Se jäähdyttimen yläpään liitos olikin jo valmiiksi pistetty ~15mm mittaiseksi tyngäksi että voi olla syylärin uusiminen edessä piakkoin. Voisin pistää kuvan mutta Caanoni otti ja läks jodlaamaan alpeille.. tai varmaan jonnekkii huoltoon se meni.
