Kostealla ilmalla ei starttaa?
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli auto on 323i E30 turbo auto ei starttaa jos yöllä/ aamulla on satanut, konepellissä on vanhan omistajan tekemät ilmanotto reijät joista kyllä sataa vettä konehuoneenseen toisesta tippuu pisaroita pakopesänpäälle ja toisesta suoraan iskarikupin vieressä oleviin 3 releeseen yksin niistä ainakin on bensapumpun rele mutta bensaa se saa tulpat vain kastuvat ainakun kokeilee märällä kelillä ilman kaasuakin startata.. Lupas kyllä vähän mutta sammui sitten ja kun uudestaan kokeilee niin välillä van putputtaa mutta ei lähde käyntiin ja kun tulpat irroittaa niin aivan märkiä ovat.. sitten kun hinaa niin lähtee samantien käyntiin.. yhtenä iltana laitoin ilmanotto aukkojen päälle vanerit ett jos vaikka sataisi niin ei pääse sisään no sitta aamulla huomasin että konepelti olikin aika kuvia ettei pahemmin ollut satanut niin heti lähti laakista käyntiin ilman kaasua.. jos jollain olisi jotain vinkkejä niin tänne vaan.. kiitos jo etukäteen..
  • mikko_77
    • 52
    jossain on hapettuma kun ilman kosteus vaikuttaa tarkista maadoitukset/sytkän liitokset.
    • TemeL
      • 424
      • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
      kokeile vaihtaa tulpanjohdot ja virranjakaja myös..
      itellä salamoi kostealla ilmalla(kylmänä) virranjakajan kannen päällä.. johtojen välillä..
      M20B20 ahdistusta
