mikä voi olla hajalla
  • viritteliä
    • 97
    • seinäjoki
    mikä voi olla hajalla ku eilen ajellessani niin kiihdytin normaalisti ja yht äkkiä katos veto ja tänään kattelin vikaa niin perä ilmeisesti rikki jotenkin koska kardaani pyörii perän sisällä tyhjää ja perä on noin vuosi sitten laakeroitu uusiksi koska piti ääntä mutta ei nyt pitäny mitään meteliä edes hajotessaan eli rattaat ei varmaankaan ole hajalla mutta jos joku osaa sanoa vian niin olisin kiitollinen
    ja olisiko jollakin räjäytys kuvia e30 325i lukko perästä. , jos niistä olisi hieman apua jos perä pitää purkaa.
  • viritteliä
    • 97
    • seinäjoki
    selvis sitte että tasaus pyörästön rattaat oli murtunu paloiksi sekä se niitä siellä murikan sisällä pitävä akseli oli kierossa. olisko jollain tiedossa mistä noita rattaita ja sitä akselia sais tilattua ja paljonko ne maksais.
    • Cee.Koo
      • Mar 2004
      • 354
      • Twilight zone
      Ei noihin saa osia mistään, maahantuoja tarjoo koko murikkaa (hp yli 1000 ekiä) jos käyt osia kysymässä. Jos sais jostain ehjät osat mallix niin ainahan ne voi teettää jossain koneistamossa, ei välttämättä kovin halpaa hupia sekään.
      With jap crap, life sucks and then you die
      • LASSI-S
        • 4918
        • hattula/hämeenlinna.
        soitappa bemuosaan: 09 2344939 tai toinen vois olla tuo ämvitka kun silläkin sitä osaa löytyy yhteen jos toiseenkin bemariin
        E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
        • Henski
          Re: mikä voi olla hajalla
          Elikkä onko tämä nyt kuitenkin ihan tavallinen "iso perä"?(laakerin posket kiinni kuudella pultilla) jos on niin ei muutakuin katsot vain mikä välitys ja laitat tuohon kauppatorin ostetaan osia kohtaan ilmotuksen... tiettyhhän tuo bemuosa on vaihtoehto mutta taitaa olla kallis?
          • Hemi
            • 18880
