Vikakoodin lukua
  • JimmyBoy1977
    Eka postaus tänne ja heti apua ruikuttamassa. Kyseessä on e46, minkä moottorin vikavalo palaa. Koska ei ole mitään käsitystä, mikä voisi olla vikana, kyselen olisiko kukaan halukas Vantaan suunnalla tulemaan paikan päälle lukemaan vikakoodit?
  • Säm
    Vikakoodien lukua ja uuden akun koodausta Seinäjoella?
  • Jaandei
    Onko vikakoodin lukijoita Oulaisissa?
  • Murkula_
    Löytyykö Porin liepeiltä apuja koodaukseen?
    Potilas e61 ja ccc tarvisi päivittää -> cic.
    Akuutti tarve ei ole, kamat laitettu äsken vasta tilaukseen...
  • bmw1991
    Originally posted by FbonE View Post
    ilmoitellaan nyt tähän että porissa myös mahdollisuutta jonkun moiseen luentaan. (miglenium interface ja carsoft 6.1.4)toistaiseksi.
    Moro onnistuuko vikakoodin luku x5 bmw
  • ram1
    7 ja 8 pinnin kun laittoi kimppaan, niin ei toimi litessä ollenkaan.
  • ram1
    Jos saat jonkun huomenna lukemaan, niin onhan se helpompi niin hoitaa.
    On hoidettu jo, kun apua löytyi läheltä.
    Originally posted by ram1 View Post
    No pitää huomenna katsoa. Täytyis mennä taas sit vanhaan duuniin kolvaamaan, jos se siitä on kiinni. Ja testaan sit tolla litellä avaako enemmän niitä portteja ecuun. Et menee kyllä liian kiiruuks varmaan.
  • ram1
    Karkeasti ottaen e46 ja sitä vanhemmissa pitää olla pinnit yhdessä. e60 ei pidä olla jne. Netistä löytyy listattuna missä pitää olla. No on niitä softia etänä asennettu ennenkin alle vrk varotusajalla, jos on ollut kiire
    En vielä katsonut kun oikeastaan tässä tapauksessa sillä ei enää niin väliä, kun nollata pitää huomenna viimeistään ja ei kuitenkaan sitä softaa. Tänään kyllä kolvi oli kädessä, mutta eri syystä. Vika pitäisi olla korjattu, mutta nollaus bägistä tekemättä. Missä autoissa noi pinnit pitää olla yhdessä, ja missä ei.
  • ram1
    Onko piuhassa pinnit 7&8 yhdessä? Ellei ole, niin sillä pääsee käsiksi moottoriin ja automaattii (jos on automaatti). Ellei ne pinnit ole yhdessä, niin ne voi kolvata yhteen tai laittaa katkaisijan.
    E46 Compact joka valmistettu 4/01. Meinasin että toi lite toimii sillee, että näyttää vaan yhden portin joka osittaa toimivuuden, mutta enpä oikein tiedä. Täytyy mennä huomenna nollaamaan se johonkii kun ei varmuutta. Kaverilla on toi Pro versio, mutta on nyt lomilla. Sillä sit pääsee koklaa toimiiko piuha.
  • ram1
    Mistä autosta yritit lukea? Carly ei toimi kovin hyvin vanhempien autojen kanssa (ainakaan kun itse aikoinaan kokeilin)
    Tolla piuhalla kun laitoin Carly liteen niin diagnoosilla löytyi 1/29. Tarkoittaako se, että se pääsi vain yhteen ecun "järjestelmistä", vai yhtä vikakoodia. Siksi mietin, että toimiiko koko piuha.
  • ram1
