Kellään kokemusta..?
  • Preda
    • 19
    Kellään kokemusta 320 e30 lukkoperän kans? Ite pistin lukkoperän ja peltisatsin paikallee ja teholastu pitäs olla (myyjän mukaan teholastu). Tuntuu siltä että ois vähän tehot hukassa, ykösellä lähtee iha k nakkaa kakosta niin pitää vähän houkutella ennenkö on lähössä liikenteesee kunnolla, ei oo ollu aikasemmin yhtään bimmeriä nii tiiä sitte että onko tehot hukassa vai eikö muuten vaa potku riitä. Aattelin että käyttäs penkissä ja kattelis vähä arvoja yms.
    PS. Autossa on lambda mutta en sitä tuohon putkistoon laittanut vielä kiini,voiko johtua siitä tehohukka? Auto käy ihan normaalisti ja kiertää hyvin.
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Voi helvetti että sai monta kertaa tavata tuota sun tekstiä ymmärtääkseni ja otsikkokin kertoo selkeästi mistä on kyse.
    Jos asentamassasi lukkoperässä on pidempi välitys mitä oli edellisessä lukottomassa perässä, niin tästä vois johtua tuo kiihtyvyyden huononeminen, mutta huippunopeus taas nousee.
    320 ei ole mikään ohjus, kun sitä ei ole 325:kään.
    Ja ilman lambdaa tuo käy boxin oletusarvoilla.
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Ei muutako lambda kiini. Taitaa olla DME fail-safe tilassa....
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        Onko boksi lambdallinen? Jos on niin lambda tietenkin putkeen kiinni.
        • Preda
          • 19
          Jären mukaan pitäs olla. Ostin ton boksin mikä tossa on nyt kiini edellisen numeroitten mukaan ja se oli lambdallinen. Lambda mulla voi olla aika vanha niin miten testaan lambdan toimivuuden? ja joojoo tiedän että pitää mitata arvot mittarilla, mutta mistä ja paljon arvot pitäs olla?
