bmw 750ia vm88 huoltoa
  • Jaskaz
    • 201
    eli etsiskelin foorumilta näitä asioita mutten löytänyt
    paljonko menee suodattimen kanssa moottori öljyä ja mitä öljyä pitäis laittaa ja olisiko forten motor fluhs käsittely hyvä?
    mitä öljyä menee laatikkoon ja paljonko
    mitä öljyä tehostimeen ja paljonko
    peräöljy ja määrä
    entä yleisimmät tarkistuksen kohteet moottorista?
    vika: mittariston ajotietokone on todella himmeä ei näy mittari lukemaa ynnä muuta mitä tehdä?
    kiitos:think
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Et löytänyt :think
    Esim. E32 FAQ:ssa on tämmöinen opus jolla pääsee jo aika pitkälle perushommissa. Samaisesta osiosta löytyy myös astetta parempi korjausaapinen Myös Technical Datasta saattaa olla apua ja yllättäen sekin löytyy samasta osiosta kuin edelliset.
    Edit: Mikä on vika mittarin ajotietokone???
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Siis Check Controllin näyttö. Yleisin vika: Polttmoita palanut, vaihto-ohje vaikkapa tuossa.
      • Kump
        • 83
        En jaksa nyt opasta autosta hakea(kannataa hankkia moinen) mutta tässäpä mutu heittoja.
        paljonko menee suodattimen kanssa moottori öljyä ja mitä öljyä pitäis laittaa ja olisiko forten motor fluhs käsittely hyvä? 7,5 ilman ja 8 suodattimen kans.
        mitä öljyä menee laatikkoon ja paljonko Atf,dextron III ,riippuu paljonko saat ulos sieltä,etupää korkeemmaalla tulee melkein tyhjäks,(vähän yli 3litraa)
        mitä öljyä tehostimeen ja paljonko ...Pentosin 7.1 ja riippuu onko sulla niveau ja muut vehkeet,siivilän yläosaan asti,kahdella tölkillä pärjää.13€/litra
        peräöljy ja määrä Empä muista
        entä yleisimmät tarkistuksen kohteet moottorista? Jäähdyttimen ja vesipumpun kunto,kaasuläppä/imusarjan väliset ilmajohdot,bensaletkut/kaikki, öljysuodattimen kiinnitysruuvit monesti rikki. Kato myös alta vuotaako mistään ja jos vuotaa niin selvitä ensin mitä(öljy,pentosin,atf,)
        vika mittarin ajotietokone todella himmeä ei näy mittari lukemaa ynnä muuta mitä tehdä? Koitappa säätää siitä mittarin valoisuuden säätimestä.
        kiitos:think
        Kump
        • Jaskaz
          • 201
          juu ei mtn
          ex mb 300ce sl
          ex e32 750ia luxury
          ex e34 525i
          ex mb 300sel
          ex e34 520 24v
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Nyt on pakko sanoo: RTFM!
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
