C-tek---> 530d
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    C-tek---> 530d
    Voikos tuon c-tek mötikän asentaa konehuoneeseen, kohtiin johon tuota apuvirtaakin annetaan ? eli
    +kikkare koneen vieressä
    -kikkare iskarin yläpäässä
    Vai toimiiko vain suoraan akkuun laitettaessa ?
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    Voi asentaa sinnekin mutta parempi olisi jos olisi suoraan akun navoissa.
    Auto on liikkumaväline.
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Itsellä sama homma edessä. Autoon tulee defan warm up systeemi. Onko paljonkin eroa lataus tehossa, jos asentaa tuon laturin noihin apuvirta napoihin, tai suoraan akkuun.
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Miksi olisi? Laturin virrat kulkee myös tuota kautta ja kaapeli on vähintäänkin riittävää.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Touringissa on c-tekki joka on kytketty suoraan akun napoihin. Hyvin se pitää akun vireänä jos webastoa huudattaa paljon. Asensin sen akun yläpuolella olevaan muovilokeroon ja sieltä piuha kiinnii sähkötolppaan.
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Latausvirta on sen verran pieni suhteessa tuohon kaapeliin koneen päällä olevassa navassa, että ihan hyvin voit sen sinne kytkeä. Vertaa piuhaan C-tekissä sitä koneesta lähtevää, ei paljon paina siinä suhteessa.
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Mistäs vedät sen roikan autosta pihalle ? jätätkö luukun auki vai miten ?
              • AkiV
                • 329
                mulla ainakin tulee touringin oven välistä vaan kaapeli takapoksiin.... ei näytä liikaa litistyvän
                E39 530dA Touring -00
