Jäähdytysnesteestä vain 4 litraa vaihtuu
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    E36ssa huollon mukaan pystyi vain 4 litraa 11 litrasta vaihtamaan. Enempää ei kuulemma tullut ulos. Mitäköhän tää tarkoittaa ja onko edes mahdollista. Missä ne puuttuvat 7 litraa ovat? Eilen vielä nesteen pinta oikealla tasolla.
    Menen tänään myöhemmin hakemaan, mutta kannattaako tuosta maksaa mitään??
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Jos syyläristä ottaa pois, niin sen verran luultavasti tulee. Loput moottorin propusta, ja osa taitaa aina jäädä putkimutkiin ja lämppäriin.
    G30 520d xDrive
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Suurin osa jää sinne jos lohkon proppua ei avata, ja vaikka senkin avaisi niin tosiaan muutama litra jää silti joita ei saa autoa purkamatta ulos. Moottorin proppua en kyllä menisi avaamaan, onhan se tarkoitettu tyhjennykseen, mutta onko nesteen vaihdosta saatava hyöty niin suuri että kannattaa riskeerata sen propun korkkaaminen...
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        Kiitos nopeista vastauksista alspe ja cell!
        yleensähän sanotaan et jäähdytinnesteet tulisi vaihtaa 2-5 vuoden välein (lähteestä riippuen). Alkaa muuten ruostumaan ja ominaisuudet heikkenee.
        Eli jäähdytysnesteitä voi siis vaihtaa vain 1/3 verran (4 litraa /11l)?? Alkaa vaikuttaa aika turhalta vaihdolta. Huollatan näköjään autoani liikaa...
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ei se hukkaan mene se neljänkään litran vaihto. Vesipumpun tai termarikotelon irroittamalla, koneesta riippuen, vaihtuu vettä muutama litra lisää. Samalla tulee kätevästi tarkistettua niiden kunto. Etenkin jos kyseessä on M50/M52 koneinen auto jolla ajettu alle 200tkm ja vielä paikallaan alkuperäinen vesipumppu, se on syytä vaihtaa. Siipien irtoamista akselista ei näe ennenkuin se on tapahtunut...
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            Puhaltamalla paineilmaa varovasti letkuihin, saa helposti tyhjennettyä järjestelmää lisää...
            Aprilia RSV4
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Etkä vaan ymmärtänyt väärin?
              Eli jos tuo 4 litraa tarkoittaa raakaa 1oo prosenttista nestettä mihin on sitten lisätty palttiarallaa noin puolet vettä, niin johan se sitten tekisi abaut 8 litraa valmista seosta.
              (Harvoin sitä korjaamolla kraanavedestä laskutetaan)
                • 9234
                Eikö siihen nyt kuitenkin pitäisi käyttää tislattua tai ionivaihdettua vettä, josta voisi periä original teile -hinnan.
                • Vanquish
                  • 1960
                  • Hki
                  Saavuimpas korjaamolle ja kas: OVET AUKI ja auto oli vielä 5m päässä jalankulkuväylästä (Helsinki)!! Navi ja soitin...EI VITTU mitä toimintaa, mitä liikkuu asentajan päässä??
                  Itse asiaan.
                  -Yllättäen oikea kaveri ei ollut paikalla, joten ei tiedä onko vaihdettu 4 litraa nestettä vai 4 litraa raakaa jäähdytinnestettä. Kuulemma on huuhdeltu paineella, joten kaiken olis pitänyt lähteä. Jätin auton sinne ja katsotaan huomenna onko 4l vai 8l vaihdettu. Eli jos tosiaan raakana vaihdettu 4l, niin sitten lienee kaikki ok.
                  On vaan NIIN huonoja kokemuksia monista huolloista et tääkin alkoi kuullostaa tutulta. Ei huvittais maksaa osittain tehdystä työstä täyttä hintaa. Eiköhän huomenna selviä..
                  Last edited by Vanquish; 24-09-2007, 18:20. Reason: Tarkka jäähdyttimen tilavuus on 10.5l
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    Päivitystä
                    Homma oli onneksi tehty paineilman avulla ja muutama litra saatu vaihdettua lisää kun koettivat uudestaan.
                    Ei nosta lämpöjä eikä valu, joten kait vaihto meni ok. Tiskillä vielä yrittivät rahastaa täyden hinnan vaihdosta, mutta eipähän kumminkaan sitten ottaneet koko nesteestä kun huomautin.
                    Yhtä painajaista kaikki huollot.
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Päivitystä
                      Missä näin hyvä huolto on, oliko minkähintaista nestettä muuten?
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        -Vaikuttaako sinun oma asenne mitenkään tuohon?
                        -Oletko harkinnut muuta huoltopaikkaa?
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          En ole käynyt koskaan kahdesti samassa paikassa...(Tosin kaksi kuititonta huoltoa tiedän, jossa voisin ihan hyvin käydä uudemmankin kerran jos tarvetta tulee (on vain matkaa)).
                          Joo ehkä molemmat olisivat tyytyäisiä jos olisin maksanut täyden hinnan 4 litran vaihdosta. Tosin auto olisi jäänyt huoltamatta, tähänkö pyritään?? Homma alkoi haiskahtaa vasta siinä vaiheessa kun väitettiin ettei enempää pysty vaihtamaan.
                          Ja vielä, varmasti oma asenne vaikuttaa todella paljon miten reklamoi. Ja kuten yllä sanottua niin pääsimme asiallisella keskustelulla molempia tyydyttävään ratkaisuun. Huollon asenne sentään oli kohtuu positiivinen. Korjaus suoritettiin välittömästi ja asiakkaaseen pidettiin välit kunnossa. En tiedä onko sitten liikoja odottaa että työstä suoriuduttaisiin jo ensimmäisellä kerralla.
