M3 3.2 -97 simahti
  • hakulinen9
    • 12
    M3 3.2 -97 simahti
    Kesken ajon yhtäkkiä, kakkos vaihteelle vaihtaessa normaali ajossa. auto sammui. parkkiin työnnön ja uudelleen starttauksen jälkeen. auto kerran lähti käyntiin mutta sammui saman tien. seuraavana päivänä. ei enää muuta kun sahannut. Onko kokemuksia?
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Pyöriikö bensapumppu? Pitikö epänormaalia ääntä? Bensaahan sulla on varmasti riittävästi.
    • hakulinen9
      • 12
      Bensa pumppu pyörii, eikä mitään epä normaalia ollut ennen sammumista.
      • Rasmus
        • 1130
        • Varsinais-Suomi
        ja tankissa myös polttoainetta?
        • zener
          • 14885
          Sen enempää tuntematta noita S50 sarjan koneita, mutta mitenkäs kammen/nokan asentotunnistimet?
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Jesper
            • 1447
            Voikohan olla mahdollista, että olisi mennyt ilmamäärämittari kerrasta hajalle...?:think
            Ootko kokeillu ottaa sen liittimen irti ja sitten startannut?
            Jos ei silläkään tokene, niin annan ääneni jommallekummalle asentotunnistimelle.
            • masa320
              • Sep 2007
              • 84
              • oulu
              itellä on e30 320 vm90 ja sama homma minullakin kävi(on silti HIEMAN eri auto ). normaaliajossa sammui vain. jonku aikaa värkkäs niin kerran taas hörähti. hinattiin parkkikselle ja tiirailtiin ja kiroiltiin ja kaikki perusjutut katsottiin ja kaikki ok. sit aloin katselee kaikkia niit johtoja mitä siel menee niin oli kapsiakselin asennontunnistimen johto puoliks poikki (???) oli vissiin päässyt hinkaamaan hihnaan. sen juotin kuntoo ja taas toimi tosin auto nyt kansiremontissa ku kus*p** ex-omistaja lyöny kieron kannen paikalleen joka halkes ja nää vastoinkäymiset tapahtui viikon sisään ostosta.
              • hakulinen9
                • 12
                vika löytyi.
                Se oli bensapumpun turvakytkin joka kiukutteli. maadotus vikaa
