Syyläristä..
  • Jukkis30
    • 371
    Syyläristä..
    Saakohan sitä muovipäätyä varaosana mistään..meni ylävesiletkun tumppi paskaksi ja ois syylärin tarve..saa tarjota jos jollain on ..autohan on e34 535i -90 manuaali ilmastoinnilla
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Syyläristä..
    ..ihan kuin olisin samaan kysymykseen vastannut jo...
    Mutta muovipäätyistä syyläriä ei voi uudelleen kennottaa, eikä niitä päätyjä saa mistään. Tai saa, mutta niissä on ehjä syyläri jatkeena. Sitä yläletkun lähtöä voi vähän korjailla, hankkii juuri sopivan kokoisen kupariputkenpätkän jonka vetää lämmönkestävällä silikonilla kiinni siihen tumpin jämiin, olettaen että jämiä on sen verra että niihin saa jotain liimautumaan. Sitten vaan letku kiinni siihen.
    • Jukkis30
      • 371
      no jos vaikka jollaki ois jääny ehjä pääty muuten rikkonaisesta syyläristä ni sekin kelpais..
      • t-race
        • 722
        • North from Nurmijärvi
        Re: Syyläristä..
        Sama DejaVu ilmiö... Ihan kuin olisin vastauksesi jossain lukenut.
        BMW Rennsport Racing Motorsport Club
        BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
        Ach so, je mehr, desto besser!
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          Re: Syyläristä..
          Sama täällä :wink:
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Mitäköhän iloa siitä olisi? KUN SITÄ EI SAA VAIHDETTUA niin että olisi tiivis.
            ..jzeesus..
            • Tumppa
              • Jan 2003
              • 1812
              ..jzeesus..
              juu ei tahdo kestää painetta edes se korjattu letkunlähtö niin saatikka sitte vaihdettu pääty jos semmoisen onnistuu vaihtamaan..uutta jäähdytintä kehiin vain ja jos jotain pientä vinkkiä annan niin koko systeemi alkuperäisillä kiinnikkeillä kiinni, kun yksi syy muovipäätyisten hajoamiseen on se että sidotaan milläsattuu kiinni ja mitensattuu niin tärinä aiheuttaa rikkoontumisen!
              F31 320d LCI
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Juu, suosiolla ostaa uuden tai vereksen. Itselläni on ainakin kolme muutoin ehjää syyläriä (ei tukossa, suorat jäähdytysrivat, yms.) mutta ylävesiletkun holkki poikki. Tahtoo turbokone käydä senverran lämpimämpänä että ajanmyötä hapristuu. Ts. käytettyä en osta jos ei puoli-ilmaiseksi saa, ja sittenkin 50% alennuksella. Kun takeita ei ole, kuinka kauan kestää. 12:sta puoleenpäivään vai pikkasen kauemmin.
                Muovipäätyisiä ei voi, tai itse asiassa EI KANNATA korjata. Niistä ei saa pitäviä. Myöskään asiantuntevat pajat eivät moisia urakoita ota, koska tietävät että kolahtaa maineeseen. Rahastajat toki, jos joku hullu maksaa, niin mikä ettei. Mutta kyllä se kylillä kuuluu "kun maksoi niin ja niin paljon ja silti ei kestänyt kuin hetken" -juttuja.
                t: Timo
                • Jukkis30
                  • 371
                  Mistäs oulusta sais halvimmalla syylärin?onkos sulla niissä kaikissa syyläreissä niin lyhyt se putkenpätkä ettei letkua saa kiinni..entisessä oli n.2cm pätkä ja hyvin pysy..mut lähti loputki ku letku paukahti irti..
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Kaikki sen verta nysiä että niihin ei saa (luotettavasti) kiinni yhtään mitään. Ja mitkään korjausviritelmät siinä ei pysy, ei liimat, ei massat , ei mikään.
                    Kannattaa kysellä täältä Jäähdytinkorjaamo Korhonen, Hautakorventie 7, Puhelin on 08-554 5052 ja 040-502 2578.
                    t: Timo
                    • Jukkis30
                      • 371
                      Joo korhoselta kysyin ni oli halvin mitä löyty,180 egeä..ei kai se auta muu ku tilata sieltä..
