Kangasmatot: Tarvike vs. Alkup.
  • Rusty
    • 183
    Kumimatot: Tarvike vs. Alkup. -topikki jo olikin, joten...
    Minkä merkkiset tarvike kangasmatot sopii hyvin E36 coupeen? Alkuperäiset velourit vähän turhan suolaisen hintaiset ainakin merkkiliikkeessä, eikä ilmeisesti ole mahdollista ostaa pelkästään etumattoja (takamatot olisi).
    "Lähikaupasta" löytysi Simoni Racingin malli, jossa erivärinen reunus. Nekin taisi maksaa yli 40€, joten ei viittisi ostaa turhaan. Tekeekö noilla mitään?
  • DTR
    • Feb 2007
    • 388
    Itse etsiskelin aikoinaan kangasmattoja omaan E34:seen ja sain hyvän vinkin täältä foorumilta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=93646
    RealOEM:n mukaan noita löytyy myös E36 Coupeen (foot mats for used cars). E34:n matot maksoivat 30€ ja ovat varmasti parempi vaihtoehto kuin nuo Simonit, vaikka eivät mitään velouria olekkaan.
    Mini Cooper S JCW -06
    Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
    Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
    Ex. E39 528i ///M -00
    Ex. E34 535i -91
    • Rusty
      • 183
      Niinpäs näkyy olevan. Pitäisi aina muistaa/jaksaa tsekata tuo RealOEM ensin.
      01 SET OF FOOT MATS FOR USED CARS ANTHRAZIT 1 82519404955 Pitääpä käydä kysymässä noiden hinta.
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3882
        • Nokia
        Itse ostin 2005 tuollaiset "used car"-matot E36:n. Oli hintaansa nähden erittäin asialliset. Tuolta näytti: http://personal.inet.fi/koti/tt84/au...es/image1.html
        Lika/pöly noissa kyllä näkyy paremmin kuin veluurimatoissa, mutta eipä kovin vakavaa.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Rusty
          • 183
          Viitsisikö joku tarkistaa jostain muualta kuin RealOEM:sta tuon E36 (coupe) SET OF FOOT MATS FOR USED CARS, kun paikallisessa liikkeessä sanottiin tuolla koodilla (82519404955) kyseessä olevan yksi matto ja hinta n.28€.
          Eli onko RealOEM koodi väärä, merkkiliike väärässä vai mikä?
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Topiccia lainaten: vaaleat kangasmatot E46:seen kiinnostaisi itseä kun sisustakin vaalea, alkuperäisiä ainoastaan etsiskellyt, mutta eipä ole löytynyt, mahtaako olla myös jollain logolla olevia?
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Schmiedmanilla näkyy ainakin olevan eri värisiä, ainakin motorsport- ja schmiedmann tekstillä.
              F10 & R55
              • Tomppa123
                • 1980
                • Salo
                Niimpä näkyy olevan! Ihan käypä vaihtoehto. Lisälinkkejä otetaan mielellään vastaan jos sellaisille sivuille joku eksynee
                • eeki
                  • 1966
                  • HKI
                  Itsellä on juurikin nuo samat matot ja hinta kuulostaa hyvinkin oikealta. ETK:n mukaan myös tuo realoem:sta revitty varaosanumero on oikein. Ei muuta kuin takaisin liikkeeseen ja matot tilaukseen.
                  Ducati 998 -02 //
                  • VESiX
                    • 407
                    • Kehä 1
                    Täysin alkuperäisiä laadultaan vastaavia löytyy myös osoitteesta:
                    Toimitus otti pari viikkoa ja maksoi 18,50 DHL:llä. Yli satasen säästö siis e60:n mattojen kanssa
                    • Tomppa123
                      • 1980
                      • Salo
                      Saakos tuolta myös takamatot? vai olenko sokea
                      • Rusty
                        • 183
                        Jep. Tilaukseen meni ja toivotaan että sieltä tulee ne kaikki neljä mattoa.
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          Kyllä hinta on koko sarjalle (=49€). Tilauksen tein Web-sivujen kautta ja maksun hoidin suoraan tilille heti tilauksen jälkeen. (=ennakkomaksu). Muita maksutapoja ei tainu ulkomaisille asiakkaille olla tarjolla.
                          • Tomppa123
                            • 1980
                            • Salo
                            Jep, vaikuttaa ihan järkevältä paikalta, pitää itsekkin tilata tuollainen beige sarja
                            • VESiX
                              • 407
                              • Kehä 1
                              "Tuft-Velours BMW-City Beige" on täsmälleen oikea sävy ainakin e60:n beigeen sisustukseen.
